Старый 11.11.2018, 10:38   #21
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
Афтор ты определил из какой цилиндра стук?
нет! при отключении форсунок звук не уходит. стучит в районе 5-6 цилиндра. возле поддона звук более отчетливый.
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:41   #22
Jeep R6
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
Все копия как у меня было.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:41   #23
Wert1
Сообщение от Jeep R6 Посмотреть сообщение
Вот ровно все то же самое было. При отключении форсунки звук не меняется. Трещин не было, поршня сидели хорошо, но стук был. Поменял поршня (опять поставил дорестайл), выбрал на них самые толстые пальцы и поменял кольца, стук ушел. Старые поршня все чистил и смотрел на предмет трещин, не было ничего. Звук работы (который был) можно послушать по ссылке в сообщении выше.
у меня звук более звонкий. сегодня или завтра зайду в гараж и постораюсь записать.
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:51   #24
Jeep R6
По пальцам, у меня был разбег в 3 сотки (если правильно называю, мерил микрометром). Вынашиваются как ни странно сами пальцы. Еще очень простой способ проверить, зажать поршень в сборе с шатуном в тиски и покачать за шатун, сразу будет виден люфт пальца. Особенно хорошо видно, если в отверстия над пальцем в цилиндре (со стороны шатуна) капнуть масла.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:57   #25
Wert1
так в том то и дело что осматривал я поршня и пальцы перед установкой, люфтов не было.
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 11:48   #26
Снимай штанги в цилиндре и заводи. Как стук пропадет, это он.
Старый 11.11.2018, 11:50   #27
Jeep R6
Не надо так делать, гидрики могут повылетать, потом голову надо будет сдергивать.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 12:38   #28
Wert1
я неочень понимаю в двигателях так что сильно не пинайте, хотел уточнить.если я правельно понимаю то при снятой штанге у нас изменится только то что клапана будут всегда закрыты(не будут ходить в направляющих). но поршень все равно будет создовать давление, он же ходит и вверх и вниз.(если есть люфт износ в поршневой группе он должен проявиться). при отключении форсунки эффект тот же самый.(топливо не поступает в цилиндр.соответственно нету взрыва). а не могут ли клапана стучать в направляющих?
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 13:12   #29
Jeep R6
Правильно, понимаешь. Со снятыми штангами ничего не поменяется.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 13:18   #30
Jeep R6
Вот сейчас померял, лист бумаги 11 микрон, а у меня пальцы выношены были на 3 микрона и был стук. На глаз не определишь.
Jeep R6 вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
