Старый 11.11.2018, 10:38   #1
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
Афтор ты определил из какой цилиндра стук?
нет! при отключении форсунок звук не уходит. стучит в районе 5-6 цилиндра. возле поддона звук более отчетливый.
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:41   #2
Jeep R6
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
Все копия как у меня было.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 11:48   #3
Снимай штанги в цилиндре и заводи. Как стук пропадет, это он.
Старый 11.11.2018, 11:50   #4
Jeep R6
Не надо так делать, гидрики могут повылетать, потом голову надо будет сдергивать.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 12:38   #5
Wert1
я неочень понимаю в двигателях так что сильно не пинайте, хотел уточнить.если я правельно понимаю то при снятой штанге у нас изменится только то что клапана будут всегда закрыты(не будут ходить в направляющих). но поршень все равно будет создовать давление, он же ходит и вверх и вниз.(если есть люфт износ в поршневой группе он должен проявиться). при отключении форсунки эффект тот же самый.(топливо не поступает в цилиндр.соответственно нету взрыва). а не могут ли клапана стучать в направляющих?
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 13:12   #6
Jeep R6
Правильно, понимаешь. Со снятыми штангами ничего не поменяется.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 13:18   #7
Jeep R6
Вот сейчас померял, лист бумаги 11 микрон, а у меня пальцы выношены были на 3 микрона и был стук. На глаз не определишь.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 13:23   #8
Jeep R6
Выбей один палец и посмотри выработку и сразу все станет ясно
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 13:28   #9
Wert1
Сообщение от Jeep R6 Посмотреть сообщение
так у меня двигатель собран )
Wert1 вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
