Старый 10.11.2018, 20:58   #11
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
Сообщение от Гафур Посмотреть сообщение
Загляни на шкиф трамблера,низ штока и куда входит сам шток.Оттуда цокот должен идти.
спасибо огромное за совет. завтра попробую.
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 08:59   #12
Jeep R6
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
У меня тоже цокот был. Была трещина в поршне, поменял, цокот остался, разобрал еще раз, все поршневую пересмотрел, все норм, но все таки поменял поршня с кольцами и пальцами, цокот пропал. Как я понял, такой цокот дают пальцы. Как вы у себя понимаете, что пальцы в норме?
Еще заметил один момент, если при добавлении газа пропадает (сливается с общим шумом работы двигателя) - это пальцы в поршнях. Если на ходу при наборе скорости появляется трещотка - трещина в поршне
вот тема: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=93342
Последний раз редактировалось Jeep R6; 11.11.2018 в 09:04.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 09:55   #13
Wert1
Сообщение от Jeep R6 Посмотреть сообщение
у меня стоят поршня от дорестайла, при замене поршней и колец были осмотрены и пальцы люфтов у пальцев не было они плотно сидели в поршнях. и при отключении целиндра стук не уходит. если бы палец стучал то стук бы уходил.
Последний раз редактировалось Wert1; 11.11.2018 в 09:58.
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:04   #14
Wert1
состояние поршневой
Последний раз редактировалось Wert1; 11.11.2018 в 10:13.
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:06   #15
Wert1, А как ты отключал цилиндры? Провод скидывал с него?
У меня стук из 6 цилиндра. Я снимал рокеры с этого цилиндра заводил и стук пропадает.
Если снять любой из рокеров, то стук остается.
Те вывод, что стук появляется при перекладке шатуна.
Старый 11.11.2018, 10:22   #16
Jeep R6
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
При отключении стук не уходит (если мы про форсунки и ВВ говорим). Не хочу спорить, просто говорю как у меня было. И поршня у меня тоже стояли от дорестайла.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:24   #17
Wert1
скидывал провод с форсунки при этом у меня была снята клапанная крышка. завел двигатель во время работы смотрел на работу гидрокомпенсаторов. рокера хорошо наполнялись маслом значит гидрик работает и наполняет маслом штангу,также щупал рокера люфтов нету во время работы. при выключенном моторе гидрокомпенсаторы не продавливаются.шатуны все вытаскивались вместе с поршнями люфтов в пальцах и вкладышах(как новые даже потертости нету) обнаруженно не было также как и трещин.
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:25   #18
Wert1
да я понимаю. спасибо за совет! поршня я осматривал просто!
Wert1 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:29   #19
Jeep R6
Вот ровно все то же самое было. При отключении форсунки звук не меняется. Трещин не было, поршня сидели хорошо, но стук был. Поменял поршня (опять поставил дорестайл), выбрал на них самые толстые пальцы и поменял кольца, стук ушел. Старые поршня все чистил и смотрел на предмет трещин, не было ничего. Звук работы (который был) можно послушать по ссылке в сообщении выше.
Jeep R6 вне форума
Старый 11.11.2018, 10:34   #20
Афтор ты определил из какой цилиндра стук?
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
