Старый 25.10.2018, 20:41   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от As73 Посмотреть сообщение
что еще смотреть ?
Смотреть - что пропадает! (почему глохнет!)
Макушкин Ю вне форума
Старый 25.10.2018, 21:19   #12
As73
Марка: пока нету
на прямую завел . иммобелайзер победил . с ключа - брейк и фиг вам ! как замкнуть по науке тех контактный стопкран ?
As73 вне форума
Старый 25.10.2018, 23:07   #13
As73
Марка: пока нету
оплата услуг знайки на месте по факту
As73 вне форума
Старый 26.10.2018, 08:23   #14
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8023
Первый пост в самом низу. Переменить крайние контакты на датчике парк нейраль
Старый 26.10.2018, 08:45   #15
As73
Марка: пока нету
ок
As73 вне форума
Старый 26.10.2018, 09:33   #16
Серег блин ошибся!!! Если крайние перемкнуть загорятся фонари заднего хода. Нужно средний контакт на массу замкнуть,это минусовой провод с катушки реле которая запускает стартер а второй провод с катушки идёт на замок зажигания То есть получается когда замок зажигания включаешь Break загорается питание пошло на реле а минусовой контакт Вот ты снизу замкнена массу средней
Старый 27.10.2018, 10:30   #17
As73
Марка: пока нету
только там 46я
As73 вне форума
Старый 27.10.2018, 12:10   #18
As73
Марка: пока нету
замыкание среднего на массу ничего не дало .
ищу электрика !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
As73 вне форума
Старый 28.10.2018, 10:53   #19
только там 46я
42,44,46 принцип один для всех АКПП этой серии в отношении датчика парк нейтраль. Я тебе сказал что нужно сделать.Сними крышку с реле стартера И пальцем Нажми на контакт заведется значит проблема до реле не заведется значит проблема после реле. Херли там сложного? Или звони Лехе в анино или Егору.
Старый 01.11.2018, 11:35   #20
LirillHot
Марка: пока нет
В сервис уже обращались ? Причин такого действия много, нужно выявить что именно не так !
LirillHot вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
