Старый 21.10.2018, 12:33   #1
freepro
Марка: пока нет
По умолчанию Опять про холостой ход ((((
Всем привет , которую неделю мучаюсь с холостым ходом (WJ 4.7) началось все с того что машина оооочень редко раз в неделю а то и в две - глохла при движении (ошибок не было ) , если газ не давишь . Меня особо не напрягало но еще и жена ездит а для нее опасно где то на повороте без гидрача остатся и тормозов ( , в общем заказал датчик ХХ и положения ДЗ , все стандарт . Замену совместил с промывкой дросселя , вроде все норм на 3 дня потом машина начала глохнуть хуже прежнего - последней каплей стало то что заглох сразу на трех перекрестках подряд - без газа не заводилась , еле добрался до дома и вызвал диагностов с модными штуками всякими - ошибок нет все четко - параметры вроде тоже , выкрутили датчик ХХ и начали его через сканер крутить и он завис в закрытом положении , решили поставить старый он вроде работал , поездил на нем пару недель новый "бракованный" давно заменили - просто не ставил , Ну вот как то на днях с утра завожу - глохнет , думаю пора новый ставить ( что он без дела валяется) поставил - пару дней коротких поездок вроде норм а потом началось , как прогреется и после обороты 2т !!!!?!??! и не падают !!!! движка под нагрузкой коробка в шоке температура лезет !!! видимо где то воздух сосет - проверил шланги и дополнительно поставил хомуты , осталось одно - заслонка после промывки получила зазор от туда и подсос ( замазал молибденовой твердой смазкой - зазор ушел а обороты нет , поставил старый датчик ( при всех операциях скидывал клеммы давал обнулится параметрам итд ) в итоге сейчас имеем следующее - старый датчик который держит 1000 обр и более ( потому что новый до 2 т разгоняет ) скидываем клеммы , заводим двигатель ( хоть на горячую хоть на холодную ) сначала прогревочные обороты потом постепенно уходят в норму 650 НО ! стоит прогазовать -зависают на 1т/об и уже не падают ( при снятом резонаторе или как его там называют ) отчетливо слышно что датчик ХХ не закрывает обратно подсос воздуха необходимый для холостых оборотов, короче все норм если не газовать и не тыкать передачи . в итоге иля я дурак или лыжи не едут - не знаю куда копать , как связан ДХХ и ДПДЗ ? и почему комп не видит обороты завышенные ? кто сталкивался с чем то подобным ? ( кстати новый датчик - когда его снял максимально ушел в себя давая тем самым свои 2т., а старый чуть выше на 1 т.об. ) обратно они возвращаются только после сброса клемм и то до нормального прогрева и прогазовки , кто чем может помочь ?)))) ПС кольца на форсунках менял , впускной прессовал - подсосов нет (((
freepro вне форума
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
