Старый 05.10.2018, 08:13   #11
Дмитрий 760
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
0778 как выше ответили.
Форсунки к РСМ вроде никак не привязываются...
Поставили видать то что было, так и продали машину
Я думаю имеют привязку все же или свою настройку PCM-форсунки.
потому что когда я ставлю 0778 не фига он не едет и жрет а на 262 едет и не жрет как слон.
Вот пару тем про форсунки зависимости года и настройки мозгов.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/28873-forsunki/
Последний раз редактировалось Дмитрий 760; 05.10.2018 в 08:18.
Дмитрий 760 вне форума
Старый 05.10.2018, 08:28   #12
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/injectors/
Старый 05.10.2018, 23:35   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Дмитрий 760 Посмотреть сообщение
Странные люди. Им говоришь как должно быть, они не слышат.
Или не хотят.
Никто не знает что стоИт и что стАвится! Какое состояние и т.д.
Все, пойду учить указанные темы А за одно узнаю, как привязать форсунки
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.10.2018, 11:14   #14
Дмитрий 760
Или не хотят.
А как должно быть напиши раз такой умный)Какие форсунки надо поставить?чтоб машине и ехала и была экономичной на выбор у тебя аж три варианта!!!!все три у меня в наличии есть!!!задача проста как добиться нормального расхода и тяги мотора)в первом посте все написано что к чему)
Старый 12.10.2018, 23:42   #15
Дмитрий 760
Воообщем пока итог поставил взамен 262 типа родные 778 но чтоб поднять динамику авто и сделать авто экономичнее поставил регулятор от wj на давление 4.0. расход при 80ти щас 11.5 разгод до 100ки в районе 9.8-10сек.
Старый 13.10.2018, 10:34   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Это как, поставил регулятор от виджея?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.10.2018, 11:13   #17
А с 262 что? Есть интерес.
Старый 13.10.2018, 17:05   #18
Дмитрий 760
Убрал с родного насоса фильтр-регулятор кинул медн трубку на обычный фильтр после фильтра поставил регулятор далее один порт на топливную рампу другой порт на обратку обратку в насос там сделал отверстие под медную трубку которая сливает обратку в стакан.сверху сделал заглушку чтоб не чего не летело и щели герметиком промазал.
Последний раз редактировалось Дмитрий 760; 13.10.2018 в 17:08.
Старый 13.10.2018, 17:07   #19
Дмитрий 760
Немножко разная производительность у них на стенде видно но свечи все без нагара т.е по свечам не видно что есть проблема с форсунками.ну и должны стоять 778 Дак поставил 778 но немножко доработал топливную систему.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
