Старый 03.10.2018, 06:06   #1
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
По умолчанию Садится аккумулятор.
В общем за 2-3 дня садится аккумулятор. Ставил новый месяц назад.
Ток разряда 0.2 А. Это много. Начал искать причину. Вытаскивал поочередно предохранители под капотом. Потом в салоне. Вытащил F7 в салоне.
Ток разряда стал 0.04 А.
Этот предохранитель стоит в цепи усилителя, датчика света, щитка приборов и BCM.
Усилитель честно говоря вообще отсутствует физически.
Ну вопрос знатокам такой. Как выявить причину разряда?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 03.10.2018, 21:30   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так пооткидывай при предохранителе разъемы этих блоков (но ВСМ пока не трогай)
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.10.2018, 21:56   #3
macbet81
Аватар для macbet81
Без предохранителя разряда нет. Но не работает приборка и BCM
macbet81 вне форума
Старый 04.10.2018, 08:09   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Как вариант, бодик не засыпает.
С вынутым предохранителем свет в дверях загорается?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.10.2018, 19:13   #5
macbet81
Аватар для macbet81
Вот это вероятнее всего. А причина?
macbet81 вне форума
Старый 04.10.2018, 19:16   #6
macbet81
Аватар для macbet81
Свет загорается при зажигании. Если просто дверь открыть, на заглушенную. То не горит. Бодик то отключен получается.
macbet81 вне форума
Старый 04.10.2018, 23:56   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Пред оставь, а вынимай разъемы блоков по очереди (которые висят на нем). Поймешь какой блок. Но не забудь это делать при закрытых дверях, капоте и т.д.
Если останется один ВСМ, то как выше сказали, он не засыпает. Или с проводкой проблема по салону, или... но мертвых ВСМ тук один-два, и то сжигались случайно.
Свет при открытой двери загорается всегда обычно. Вопрос во времени его горения. Если заведено и закрыл, то тухнет сразу. Понимаем, что ползунок в автомате стоит.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 04.10.2018 в 23:58.
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.10.2018, 09:48   #8
TheTERMINATOR
Свет в дверях должен гореть. Заснувшие дверные мозги просыпаются в этот момент. Команду в шину об открытии двери дает бодик. Попробуй подкинуть другой.
Старый 05.10.2018, 18:38   #9
macbet81
Аватар для macbet81
Вероятнее всего проблема решена. У меня не работал ВИК. Сгоревший был. Сегодня пришел с другой машины. Рабочий. Подключил и увидел что горит открытая дверь багажника или стекло. Вероятнее всего что это и есть причина не засыпания бодика. Странно что не загоралась лампа багажника. Хотя она работает если вручную нажать. Или ползунком включить свет в салоне.
macbet81 вне форума
Старый 05.10.2018, 23:41   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вероятно
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
