Старый 03.10.2018, 19:04   #1
AAW11
Марка: ZJ 96, 5,2 Laredo
По умолчанию Непонятки с указателями поворота ZJ
Начну с начала:
Когда купил авто, zj рестайлинг америкос, правые указатели поворота часто моргали, был удар в правую стороны и повторитель поворотника был разбит вместе с лампой (маленькой на 5 Вт). Купил указатель поворота правый и поставил маленькую лампочку в него, ситуация не поменялась, тогда я полез в основной указатель поворота, там стояла лампа на 21Вт, я почитал форум и купил лампу на 27Вт, и правый указатель поворота стал моргать как и левый. Но не долго длилась радость моя, поехав из дому выключаю правый указатель поворота и от моргает часто, левый при этом редко, на аварийке так же редко. Я подумал, что новая лампа перегорела, вышел из авто, а она горит и все лампы правого поворота горят, но моргает правая сторона часто. Подумал, может новая лампа бракованая, поменял местами лампы передних поворотников, при этом стала часто моргать левая сторона - из этого я сделал вывод, что причина в новой лампе. НО на следующий день перед выездом включил поворотники и правый и левый моргают одинаково, а как только включаю габариты, поворотник с новой лампой начинает частить, а сторона со старой лампой работает адекватно.
Я совсем запутался, подскажите, в какую сторону копать, поворотник часто моргает только при включении габаритов/ближнего света, и это только с новой лампой, со старой лампой все работает в штатном режиме на обоих сторонах. Гдето попадалась информация про 37Вт лампы в поворотник, их нужно искать? Или можно как-нибудь "кастрировать" реле поворотов, что бы совсем убрать эффект быстрого моргания?
AAW11 вне форума
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
