Старый 02.10.2018, 22:40   #1
A13x5an
Марка: Grand Cherokee ZJ 1993 4.0 42RE 249 Laredo
По умолчанию Купил zj с лифтом. Нужна помощь советом.
Доброго времени суток. Неделю как купил себе zj 93 года. Предыдущий хозяин говорил, что строил из него экспедиционный автомобиль, но в связи с переездом вынужден был его продать. Я купил, сам виноват. Перейду к сути проблемы. Машина неуправляема. На ней был сделан лифт 2.5", если верить. Визуально, рычаги не родные. Пружины мощнее, амортизаторы каябовские. Идентифицировать лифт комплект я не смог, но на лицо множество проблем и с геометрией и с управлением. Порваны почти все сайлентблоки, передний мост ушёл в сторону. Погнуло рулевую тягу, левый верхний рычаг трёт об лонжерон . Дикая нагрузка на гидрач и на хвостовики мостов и раздатки. С углами вообще напутано, почти все шаровые работают на излом. Я не джипер, мне тяжело описать все симптомы, но исходя из моего опыта, могу уверенно сказать, что машина так ездить не должна. Отсюда вопрос. Как сделать всё по уму, без колхозинга и фанатизма и сумасшедших финансовых вливаний. Заранее благодарен. Фото безобразия прилагаются.
P_20181002_123616_vHDR_On.jpg   P_20181002_123629_vHDR_On.jpg   P_20181002_123652_vHDR_On.jpg   P_20181002_123707_vHDR_On.jpg   P_20181002_123718_vHDR_On.jpg
P_20181002_123906_vHDR_On.jpg   P_20181002_123947_vHDR_On.jpg   P_20181002_124132_vHDR_On.jpg   P_20181002_124303_vHDR_On.jpg   P_20181002_124311_vHDR_On.jpg
A13x5an вне форума
Старый 03.10.2018, 01:19   #2
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Сайленты рваные перепресуйте. Панарину переднюю посмотрите, по идее удлинить нужно ( пересверлить на мосту). Ну а так вот http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ting/index.htm , для примера
и http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...g/problems.htm
Blindajnik вне форума
Старый 03.10.2018, 06:27   #3
A13x5an
Спасибо, что откликнулись. Rancho не могу себе позволить, т.к. дорого. "Библия" в плане детальности описания процесса оказалась весьма куцой. По поводу сайлентов согласен, но думаю это не решит проблему с "уехавшим" мостом и общей геометрией. А самое главное: угол Кастера. С ним то как быть?
A13x5an вне форума
Старый 03.10.2018, 07:34   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Верните в сток и будет счастье
volgarik34 вне форума
Старый 03.10.2018, 07:50   #5
A13x5an
Спасибо, но нет. Про сток уже советовали. Отказался от этой идеи. Машину брал исключительно по двум причинам: 1. Jeep. 2. Небольшой лифт.
A13x5an вне форума
Старый 03.10.2018, 08:16   #6
barracuda
Аватар для barracuda
какая длинна рычагов нижних?
Сколько на машине кастор?
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 03.10.2018, 08:39   #7
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Можно для начала вообще померить сколько лифта. От центра ступицы до крыла в стоке должно быть примерно 46-47см.
А так, на первый взгляд, только перед панара нетронута, из-за нее наверно мост увело. Нужно изменить точку крепления, а лучше приобрести специальный домик панары и вставить панару с двумя сайлентблоками.
В рычагах, да, сайленты под замену. А то, что они не родные- это даже и лучше, хороших денег стоит их приобрести. Это часть лифткомплекта.
Egor_Vit вне форума
Старый 03.10.2018, 09:03   #8
A13x5an
Вечером будут замеры и доп. фото. Надо радиатор новый поставить. Старый побежал. Про Кастор ничего не могу сказать, но без приборов видно, что карданы работают на излом.
A13x5an вне форума
Старый 03.10.2018, 09:08   #9
Jeep R6
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
Совершенно согласен. Сделайте, что посоветовали выше и будет все норм.
Тягу панара кода удлините, съездите на разв-схожд, посмотрите соосность мостов. Рычаг за ланжерон именно из-за этого задевает. А так ничего критичного не вижу.
Jeep R6 вне форума
Старый 03.10.2018, 12:13   #10
жип
Аватар для жип
Дикая нагрузка на гидрач и на хвостовики мостов и раздатки. С углами вообще напутано, почти все шаровые работают на излом............. так ездить низя!!!!
жип вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
