20.03.2011, 12:01 | #1 |
Марка: гранд чероки 2007
заводиться и глохнет
Прочитал почти всё,мозги пухнут. Ситуация такая гранд 94г.5.2,заводиться немного работает и глохнет,при включении зажигания насос работает комп ошибок не даёт. пробую опять заводиться немного работает и опять глохнет,потом может вообще не заводиться.Стоит какое то время заводиться и всё сначала.Прошу дельного совета.
20.03.2011, 17:47 | #2 |
Не знаю как у тебя на машине, но надо как-то проверить давление топлива, которое создает насос. Короче, или его не хватает, или стравливается, если есть обратка. Либо сетка бензонасоса забивается почти сразу после запуска двигателя.
Если ошибок на компе нет - тогда скорее с электрикой и датчиками все в порядке. |
20.03.2011, 17:58 | #3 | |
Марка: Cherokee XJ
20.03.2011, 18:28 | #4 | |
Марка: grand cherokee 94 5.2
Что делать насос качает от души. Да и еще на моих старых мозгах , машина маоего приятеля проездила неделю , без проблем. Последний раз редактировалось Gleber SPB; 20.03.2011 в 18:29. Причина: забыл написать |
20.03.2011, 19:56 | #5 | |
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
20.03.2011, 21:59 | #6 |
Сегодня пришёл в гараж завёл, работала минут 20 потом я её вперёд назад подёргал так и не заглохла. Через часа четыре опять завел, прогрелась выгнал её и опять попробывал на ней вперёд назад, не глохнет обороты где-то 400. Проста не знаю на что думать,ведь чудес не бывает.Да,вот что забыл,не знаю как называется,вообщем трубка где бензин идёт вдоль фарсунок стоит какой то клапанок сверху смотрю мокрый нажал на него бензин брызжет,решил вывернуть посмотреть ,стоит простой золотник от колеса,завернул на место и сопливеть перестало. Завтра попробую покататься,сегодня не решился, воскресенье,заглохнет и притащить не кому.
20.03.2011, 22:18 | #7 |
в моем случае лагает иммобилайзер штатный вроде. Завтра буду его пробывать отключать
22.03.2011, 20:39 | #10 | |
Сергей, в вашем случае поиск неисправности стандартный. Сначала проверяете искру, смотрите "check", если с зажиганием всё ок разбираетесь с системой питания (бензин, секретки и прочее). Темы не раз были. Последний раз редактировалось Sergey_B; 17.04.2011 в 20:47. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
