Старый 16.02.2018, 09:16   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от matruha Посмотреть сообщение
Подскажите какого функционала
Все, что завязано на открытие дверей. Автопостановка, пит-стоп, программная нейтраль и т.д.
Только диодов лучше 8. На линии на бодик тоже поставить.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.08.2018, 15:32   #12
Chikk
Марка: пока нет
У меня товарищ недавно поставил себе шерхановский мобикар B кажется, говорит всё нормально, только ставил не сам.
Chikk вне форума
Старый 03.09.2018, 23:34   #13
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
1998 год. Так и не осилил цз через сигналку. Без карт дверей все работает. Вешаешь карты и сгорает блок сигналки, одна из релюх на подачу 12в. Предпринял 2 попытки. При второй вешал в цепь диоды в направлении от блока сигналки (чтобы импульс с цз не выжигал реле) - все равно сгорела. плюнул, оставил только с автозапуском. Смирился)))
Инструкция https://autosiga.ru/elektroprovodka/...sveta-provodov
Толково расписано по подключению к родной проводке
AlexJalimov вне форума
Старый 04.09.2018, 08:10   #14
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
Эта схема работает на 5,9??? А то мой после установки старлайна периодически отказывается закрывать замки дверей, на сигналку встаёт, а замки не закрывает. А проедешь чутка начинает закрывать, потом снова здорова.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 04.09.2018, 09:25   #15
TheTERMINATOR
Ничего толкового нет. Рукожопное подключение.
Старый 04.09.2018, 11:46   #16
AlexJalimov
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
У меня 5 9. Все делал по этой схеме.
Вот это все наш двусторонний обмен между процем в карте двери и ЭБУ. Колдует что то...)))
Старый 04.09.2018, 11:49   #17
AlexJalimov
Ну видимо есть варианты получше...
Старый 04.09.2018, 20:16   #18
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я делал тему, когда себе ставил, можете отыскать - я там вроде всё расписывал!
Главная суть в том, что на рейстайлах проще "пожертвовать" одним штатным брелком - и ЦЗ будет полноценно работать! Причём - и штатный иммо тоже!
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.09.2018, 13:12   #19
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Такая же хрень. Долго искал. Потом нашел соединение не штатное в левой двери, почистил контакты и начал закрывать.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
