01.08.2018, 21:23 | #1001 |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
100% будет такое)))Ты по УОЗ там спрашивал.На 4 л отключаю лямбду и через 2 дня на бензе уже ехать не возможно пальцы грохочут,мне кажеться зажигание на ранее смещаеться,массу скинул одел,опять порядок,но как это технически привести в исполнение хз
01.08.2018, 21:35 | #1002 |
На 4литровом (и на многих моторах без датчика детонации) - там в мозгах всё это прописано, там мозг по выхлопу, то бишь по кислороднику "понимает" (предпологает) какой УОЗ делать...
На моторах с датчиком детонации - там по-другому. Там мозг может от базового угла по сигналу с датчика корректировать УОЗ, но в определённых пределах. (Опять же отталкиваясь от своих таблиц) Так вот - на сколько нужно сделать УОЗ на газе раньше, чтоб мотору лучше было?! |
02.08.2018, 06:06 | #1003 |
Понимаешь в чем дело, зимой в минусовую температуру, у меня не хлопало, вообще, даже когда газ кончалсялсяс или я переходил рано на газ до прогрева редуктора, мотор просто глох или притухал при резкой даче газа, и было понятно, что газ кончился и я переходил на бензин. Так было всю зиму и весну до майских праздников, когда ночью было около нуля днём 5-6 градусов, потом я на десять дней загремел в больницу, а когда вышел на улице было уже около 20 градусов, вот тут то к меня и порвало с интервалом в пол часа две черепахи, причем заправка была две третьих балона постороннего подсоса воздуха небыло. Ты.е все было как зимой только температура наружного воздуха была не -20 а +20.
И Да блос если его проходное сечение соответствует штатному расходу воздуха и правильно настроен не хлопает даже в случае выработки газа, потому что разрежение в этом случае падает и блос перекрывает подачу воздуха. У меня же хлопало даже когда я просто катился на холостых, или в начале дачи газа, при этом потери тяги как замой при выработке газа не чувствовалось, т.е. я посчитал что причиной послужило уменьшение плотности воздуха при повышении его температуры, видимо при минусовой и около нулевой количество кислорода хватало в притык с одним блосом |
03.08.2018, 07:15 | #1004 |
Понятно! Спасибо за доходчивое разъяснение! Учтём!!!
03.08.2018, 22:13 | #1005 | |
Хлопок в воздушную систему(черепашку) это бедная смесЪ,горит долго. И догорает в впускной системе(на фазе впускного клапана) поджигая новую смесь.
СУВЖ Константин Васильевич. |
04.08.2018, 03:46 | #1006 |
Тогда объясни почему он не хлопал зимой при обеднении смеси (газ кончился и в баллоне была только газовая фракция, а просто мотор тупо сдувался при нажатии на газ, а при отпускании молотил на хх, а летом когда никаким обеднением не пахло (газа 2/3 баллона, подсоса воздуха не было), хлопал даже на ХХ
18.08.2018, 06:25 | #1007 |
DEN 163, как там дела - "экспедиция" в Польшу ещё не уехала?!
18.08.2018, 06:53 | #1008 |
27.10.2018, 18:31 | #1010 |
Так ты напрямую Дэну маякни в личку!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! т.89535835660 Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
