Старый 19.07.2018, 19:00   #11
FERRUM54
Марка: ZJ 5,2 1993
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Доброго времени,коллеги! Помогите советом. ZJ до рест.,94г.,5.2,бензин.
Плохо заводится после простоя или утром.Крутить надо несколько секунд,в последнее время и слегка нажимать на газ,а то сразу глохнет. Если подержать педаль на небольших оборотах минуту,две то начинает держать обороты,но низкие. Если газануть чуть, не сильно в этот момент- заглохнет,как обороты упадут.После непродолжительной работы обороты стабилизируются.
Прогретая даже слегка- заводится легко,долго крутить не надо.
Проверял : 2-3 часа постоит,на рампе штуцер нажимаю-пшик лёгкий без бензина. Три раза зажиганием насос включаю-заводится хорошо.
Регулятор давления на рампе менял,свечи новые. Клапан холостого хода новый (хороший).АКБ -новая,стартёр после кап. ремонта. Новый датчик колен.вала.
На ходу вопросов нет. Динамика отличная,провалов нет.Компрессия в норме.Не семерит,не коптит,работает ровно.
Клапан бензонасоса??
Блин, один в один как у меня, купил тачку, а на утро такая беда и понеслось-свечи, рхх... заметил что искра слабая и свечи черные от бензина, переливают. Буду мерить давление на выходных. Есть еще мнение что идет подсос с плиты впуска. Если решишь, отпишись пожалуйста
FERRUM54 вне форума
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
