Старый 16.06.2018, 21:57   #151
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
PavelR, попробуй лак в один полный слой разлить в глянец.Потом поймешь сразу как шагер строить.Небойся,он не сорветься
DEN 163 вне форума
Старый 16.06.2018, 22:13   #152
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
PavelR, ты в вк есть?
Да есть, https://vk.com/grandpashtet
PavelR вне форума
Старый 16.06.2018, 22:27   #153
PavelR
Хотя то что вчера накрасил сатой неплохо вышло в плане шагрени. Но все равно присутствует этот эффект, сфоткать только его не смог..
P80616-221539.jpg   P80616-221556.jpg   P80616-221615.jpg   P80616-221648.jpg   P80616-221726.jpg
PavelR вне форума
Старый 16.06.2018, 22:51   #154
DEN 163
Аватар для DEN 163
должно получаться примерно так
DEN 163 вне форума
Старый 18.06.2018, 11:29   #155
Азот
Аватар для Азот
Лак кидаю в 1,5 слоя. Первый жидкий , почти вода , быстро и в глянец, подсушиваю, второй рабочей вязкости. Т.Е - как первый слой уложишь , такими будут и последующие слои
Азот вне форума
Старый 21.06.2018, 16:52   #156
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Мне кажется у меня проблема в сморщиности лака (микрошагрень) между другой шагренью нормальной от базы идёт, что я делаю не так?
1 слой базы кладу в глянец,
2 тоже кладу так чтобы не сухо
3 кладу чуть суше и следом через пару минут с бОльшего расстояния и быстрее кидаю еще как бы припыл.
После каждого слоя липкая салфетка
База Мипа 2:1 с разбавителем Фиттер МЕДЛЕННЫЙ
Может из за того что он медленный успевает шагрень сползти? Если я использую 647 в той же пропорции?
какая у тебя дюза?
я крашу чисто для себя и для удовольствия, поэтому делаю все не поточным методом, а по инструкции и многие меня не поймут, ибо поток требует экономии времени, денег и материалов, но я всегда использую родной разбавитель, всегда использую только фирменные антисиликоны, только одноразовые рулонные салфетки, не дешевые материалы, поэтому результат меня устраивает всегда. когда начинается кроилово, начинается вздыбливаться лак, появляются облака, кратеры, корга и хрензнаетчто.
огромного опыта покраски не имею, да и не надо оно мне. крашу только подетально, переходов и прочего не умею.
все эксперименты показали, что главное, что влияет на то, как ложится лак, оказывает диаметр дюзы. если пылить 1.3 ты можешь обосраться хоть как, не ложится он ни при каких настройках пульвика и соотношения лака с разбавителем. переход на 1.5 сразу же полностью меняет картину до неузнаваемости. даже плохо отрегулированный пистолет кладет лак приемлемо, что впринципе можно забить на полировку. если настроить - заводская шагрень не требующая обработки впринципе.
я бампер пылил грунт 1.5 - идеально. база 1.3 - идеально. лак 1.3 - амно. потом уже пошли эксперименты на всем подручном и вывод - маленькая дюза.
Последний раз редактировалось dimanoid; 21.06.2018 в 17:03.
Старый 22.06.2018, 08:32   #157
Азот
Аватар для Азот
какая у тебя дюза?
Вооот, ещё неделю назад когда вы тут хвастались пуликами из за бугра с дырочкой 1,3 , хотел написать что нормальный результат от 1,4 краска , и 1,6 лак, но не стал писать. Ибо хороший широкий хвост на 1,3 не получится
Азот вне форума
Старый 22.06.2018, 10:35   #158
я сразу 2 купил. 1.3 и 1.5 чтоб не пермывать.
1.3 для базы идеально, 1.5 для грунта и лака
Старый 22.06.2018, 12:50   #159
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
САТА 4000 rp 1,3 факел 40 см,кудой тебе больше.Подача на полную,воздух 2,крашу давно,уже не глядя валю по маякам)))Дверь 6 проходов,капот 8))))
Последний раз редактировалось DEN 163; 22.06.2018 в 12:55.
DEN 163 вне форума
Старый 22.06.2018, 14:48   #160
так базу хорошо накладывать. я лак стараюсь в разлив, чтоб потом не обрабатывать, но чтоб не текло во все стороны. если много воздуха дать, он начинает лак шевелить. плюс я всегда крашу "мокрым-по мокрому" (што за название идиотское). тут главное приготовиться заранее и запастись совместимыми материалами. вообще я заметил что если делать все как на банке написано, то все нормально получается. даже не на банке, а скачиваешь на сайте производителя техничку, читаешь внимательно и потом уже бадяжешь материалы, настраиваешь пестик, подбираешь время межслойки и тд. межсклойка - очень условная штука. написано 20 минут, но тут надо исходить из того, что 20 минут это при определенной влажности и температуре. может пройти 20 минут, ты навалишь слой и он пойдет пузырями. было слишком холодно или слишком влажно и летучие вещества в материале не успели выйти. а это самая противная фигня с какой я встречался. поэтому я имея ввиду рекомендацию, всегда на глаз определяю вышел ли растворитель или нет. это видно прямо на детали. если прошло 20 минут и все высохло, вали следующий слой. если прошло 20 минут, но есть пятна кое где, жди. невозможно без наработаной практики дать точный равномерный слой материала по детали. будут и переливы и нормальные слои и недоливы. чуть тормознула рука - в этом месте сразу жирнее слой и он дольше сохнет.
Метки
отвердитель.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
