Старый 01.06.2018, 12:19   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
ronin14, вот схемы.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.06.2018, 10:17   #12
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
а случайно дневного ходового света не было? канадский блок ДХО похожим образом накрывается. Фиг знает этих австрийцев - может те же канадцы, и фары говоришь у тебя под HB1.
All-f вне форума
Старый 02.06.2018, 11:00   #13
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Возможно, в самом подрулевом дело. Т.к или горит ближний, или ближний отключен, а включен дальний. Т.е или одно, или другое. Если подрулевой щелкает, но дальний не выключается - возможно, что-то с системой переключения. Залипло что-нить, или еще чего. Правда, в режиме мигания дальним (нажим не до щелчка) - горят обе нити, ближнего и дальнего. Если в этом режиме он зажигает ближний - значит, как минимум, его цепь на подрулевой в порядке. Но т.к там внутри все связано - гореть не будет скорее всего. В общем - подрулевой бы другой подцепить для проверки)) Чтоб не курочить свой почем зря.
Metz вне форума
Старый 02.06.2018, 12:08   #14
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от All-f Посмотреть сообщение
да ХЗ, фары были стекло 1 шт оригинал? ушатаная в хлам и без надписей депатико и тп... лет ей много было..., а 2я была меняна на TYC пластик и всё это было с ксиноном присрано саморезами и уголками в панель... я их все на пластиковую депу поменял (это было самое быстрое и адекватное решение проблемы со светом), поменял фишки на H4 (под НВ1 брал какие-то керамические кетайские - они как-то не вставились в лампу - разваливаться в руках начали) с проводами подключения (красный и красно-чёрный) пока засада - подключил по наитию... вот пока и всё
ronin14 вне форума
Старый 02.06.2018, 12:13   #15
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от Metz Посмотреть сообщение
горит дальний (я так думаю), на приборке горит синий символ (у немцев он обозначает включение дальнего света, как здесь - ХЗ). при щелчке подрулевого переключения нет, горит всегда одна нить (на приборке всегда синий символ), вот как в момент подмаргивания - я не мог увидеть (и пока посмотреть не могу - машина в сервисе)
ronin14 вне форума
Старый 02.06.2018, 21:31   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Есть ли блок ДРЛ рядом с аккумом? Рестайл?
Если есть - скинуть с него разъем... Контакты 2 шт. надо перемнкуть в фишке - появится индикация на приборке (о включении дальнего).
Отпишись
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.06.2018, 09:03   #17
ronin14
Марка: ZJ
Отпишись
ОК, но пока не могу (авто на сервисе и будет там дней несколько)
рестайл...
около АКБ был только блок предов, других волшебных коробочек в р-не АКБ Я не видел...
ronin14 вне форума
Старый 03.06.2018, 10:19   #18
All-f
Аватар для All-f
этот блок прикручен на кронштейне блока предохранителей, стоит вертикально перед аккумом, разъем - на двигатель. Но если стоял ксенон - то скорее всего его или не было или уже отключили.
A.S.A.T. фотку выкладывал:
All-f вне форума
Старый 03.06.2018, 19:38   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да, виден блок и снятый с него разъем.
Вот если блок есть и разъем стоит на месте и горит дальний, то если снять разъем дальний гаснет? И если гаснет, то блок неисправен (выходной мосфет пробит). Но со снятым разъемом не будет загораться лампочка дальнего на приборке, вот для этого ноги 1-4 (вроде так) замывают в фишке разъема. Тогда все работает штатно, но без дальнего в полнакала в режиме АУТО.
Я для других фар и ксенона убирал этот блок и паял все на 3-х реле ему замену.
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.06.2018, 21:47   #20
All-f
Аватар для All-f
... Тогда все работает штатно, но без дальнего в полнакала в режиме АУТО.
ходовой всегда включается, не зависимо от положения переключателя. На ручнике гаснет. У кого-то, вроде, только в положении "D" включался.
All-f вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
