Старый 26.05.2018, 20:33   #1
farkof
Марка: Джип Гранд Чероки zj 4.0
По умолчанию 42RE Ошибка 14
Всем Привет , ZJ 4.0 1993 , диагностика акпп выдала ошибку 14 , снял поддон , достал датчики , говернер был залипший и не работал , разобрал его почистил и он заработал , а вот с датчиком давления засада , не могу понять как его проверить , между контактами есть сопротивление 2 по 36 кОм и одно 11 кОм , дал на него давление компрессором 8 кг , сопротивление не меняется...
Вопрос : как его проверить на работоспособность ??? И вообще эта ошибка 14 , по говернеру или из за этого датчика ???
Заранее спасибо за ответы ...
farkof вне форума
Старый 27.05.2018, 06:58   #2
Никак, вообще их меняют парой.
Старый 27.05.2018, 11:47   #3
farkof
Хорошо что так не стал делать... , один промыл и заработал , осталось понять исправен ли второй ???
Вопрос актуален , как проверить второй датчик ???
farkof вне форума
Старый 27.05.2018, 12:13   #4
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch.../faq/trans.htm
Старый 27.05.2018, 23:00   #5
farkof
Skydive спасибо за ссылку ,не очень помогла , но всё равно спасибо, нет в ней того как проверить показания датчика давления...
Сегодня в общем сам пришёл к умозаключению как он работает :
В штекере , что на него приходит 3 провода : красный,чёрный,зелёный,
красный - +5В , чёрный - масса , зелёный - сигнальный , вообщм нодо запитать его 5-тью Вольтами , чтобы заработал,
Запитал зарядником от мобильного и стал измерять показания зелёной (сигнальной) клеммы при этом подавая и увеличивая
давление на датчик, с повышением на каждый 1 кг, напряжение примерно поднималось на 1 В соответственно , достигнув максимума
5В при 5 кг.
Короче подсказывает мне моё шестое чувство , что с ним всё в порядке ;) ... Менять не вижу смысла...
Последний раз редактировалось farkof; 27.05.2018 в 23:07.
farkof вне форума
Старый 27.05.2018, 23:01   #6
farkof
Последний раз редактировалось farkof; 27.05.2018 в 23:05.
farkof вне форума
Старый 30.05.2018, 15:38   #7
Dorognik
Аватар для Dorognik
farkof,как вы вскрывали и чистили соленоид,опишите процесс пожалуйста.Ну и по результатам ваших манипуляций отпишитесь.
Dorognik вне форума
Старый 02.06.2018, 21:27   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
как вариант https://www.drive2.ru/l/10293581/
таких фото и видео очень много
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2018, 23:46   #9
alekssandr
Аватар для alekssandr
зачем? дохнет либо датчик либо соленоид...меняется то, что сдохло
alekssandr вне форума
Старый 03.06.2018, 14:30   #10
Dorognik
Аватар для Dorognik
Благодарю!
Dorognik вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
