Старый 09.05.2018, 14:00   #11
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Будьте любезны, подскажите где можно приобрести сканер для моего Чероки 1989 г с системой Реникс. Диагностикой "от Питона" я не владею, а в сервисах OBD-II отсутствует.
https://jeep-diagnost.tk/diagnostika_renix/
https://jeep-diagnost.tk/prodam-shnurok-pitona/
Старый 10.05.2018, 07:35   #12
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По первой ссылке выдаётся информация ошибка 404, а по второй- изготовлением шнурков автор больше не занимается. Время создания ссылок -2016 г.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 10.05.2018, 10:23   #13
euroDimon
Аватар для euroDimon
Марка: Cherokee xj
Забиваем в гугле "ЕЛМ 327 купить", выбираем, покупаем, радуемся жизни.
Балалайка простая как пробка, но посмотреть параметры и понять что не так хватит вполне.
Можно конечно пойти сложным путём, поменять все датчики по кругу сначала на б/у, потом на новые стандарт, потом на новые краун, потом на новые оригинал. Потом поменять моторные мозги, бензонасос, регулятор давления и форсунки. А дело окажется в незатянутой массе или грязном разъёме мапа.
в общем по совету человека купил приборчик, за совет огромное спасибо!!! всё сработало ошибок выдало кучу в основном по датчикам охлаждения, дросселя, мапа, коленвала и мелочь всякая про которую я и так знал))) полазив по проводке нашёл причину болезни но не совсем пойму связи датчик показания температуры охлаждающей жидкости когда его отключаю всё становится в норму когда включаю на холостом ходу обороты немного вырастают и вроде как троит на газ нашимаешь глохнет сразу, а заводится, не заводится или только когда долго крутишь с нажатием на педаль газа тогда еле еле заводится)))) я чёт не понял в чём прикол? разве из за этого датчика такие проблемы это норма?
euroDimon вне форума
Старый 10.05.2018, 12:22   #14
По датчику температуры мозг считает смесь. Потому может заливать или беднить.
Старый 10.05.2018, 18:53   #15
Дальше все равно не кто не читает! Зря ссылку дал! И удалить теперь нельзя! Просто не смотрите и все!!
Старый 10.05.2018, 22:08   #16
euroDimon
Марка: Cherokee xj
Ну тогда более менее логично спасибо!)))
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
