Старый 08.05.2018, 23:42   #11
о.олегыч
есть тут у меня от логана универсальная под рукой - попробую.... откручивал на нем на холодную, на джипе грани уже сорваны почти, крутить на холодную или горячую ??????? кстати в магазах радиодеталей есть баллончики freeser - остужают до -45 град.
о.олегыч вне форума
Старый 09.05.2018, 08:08   #12
в идеале надо нагреть докрасна гайку на трубе и тогда все открутится без проблем
Старый 09.05.2018, 09:20   #13
ronin14
Марка: ZJ
на вторую лямбду как раз и ставят обманку, чтобы считался кат исправным, и его показания в пределах нормы, т.е. первая лямбда "все правильно сделала" со смесью...
а какая здесь обманка идёт? что из себя представляет?
ronin14 вне форума
Старый 09.05.2018, 12:19   #14
все было бы так просто, если бы самодиагностика не контроллировала характеристики цепи нагревателя и сам нагревптель не питался бы на многих машинах через полупроводниковые элементы, а не через реле
Разговор конкретно про 5.9, у которого подогрев лямбды включен через реле блокировки питания
И ему глубоко посрать, какое сопротивление у нагревательного элемента.
Старый 09.05.2018, 12:26   #15
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
прям в гугле пишешь обманка лямбды и будет тебе счастье
Старый 09.05.2018, 12:28   #16
тогда вкручивать чо угодно можно, но желательно придерживаться констркуктива
Старый 09.05.2018, 12:41   #17
Какой еще конструктив нужен, если во всем мире у лямбда зондов даже резьба одинаковая И отличаются они, как уже выше сказано, только разъемом и длинной проводов
Старый 09.05.2018, 13:52   #18
о.олегыч
На авито набираем "обманка на лямбду" или просто лямбда-зонд и рублей по 300 они
о.олегыч вне форума
Старый 09.05.2018, 20:36   #19
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Всем привет! Созрел у меня вопрос. Где находится разьем на лямбду? Т.Е. в подкапотной косе. Должен быть 4-контактный. Не могу обнаружить??
detroit-43 вне форума
Старый 10.05.2018, 01:11   #20
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
да его так сразу и не увидеть, руку в трех местах сломал пока добрался до него из под капота )))
на 5.2 подлез между мозгами и движком вдоль моторной перегородки вниз к выхлопу.
провод там короткий, проще от ЛЗ отследить снизу.
Последний раз редактировалось Wellwellwell; 10.05.2018 в 01:19.
Wellwellwell вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
