Старый 01.10.2016, 12:38   #1
alexd
Аватар для alexd
Марка: Jeep Liberti sport 2005г, 2.8 CRD
Lightbulb Горит значок давления масла
Как обороты падают загорается датчик давления масла. Сначала думал, что дело в кол-ве масла, хотя масло менял и заливал месяц назад, долил литр, всё равно как обороты падают загорается датчик масла.
Вообщем всё по порядку.
Два месяца назад ремонт двигателя, пропала компрессия в 4 горошке и одна форсунка перестала выдавать напряжение и давление. В Бош сервисе протестировали и диагностировали, сначала не разобрав двигатель предположили, что прогорел поршень. Оказалось дело не в поршне, он оказался целый. Вообщем причину пропажи компрессии так точно и не нашли, но самое главное ремонт посчитали на 300тон, можно двигатель по контракту купить. Короче забрал я машину на эвакуаторе с разобранным двигателем и поехал за 100 км к знатному дизелисту, по рекомендации. Дядя Ваня определил что дело всё в гидрокомпенсаторах и в одной форсунке. Купил все прокладки, гидрокомпенсаторы, кстати от Пежо 308, получается дешевле в 3 раза чем брать и заказывать как на Джип, производитель тот же и размеры и конструкция все едина. Не пришлось менять все валы, как написали в БОш, все форсунки, как написали в БОш.
З/ч 25000р, ремонт 25000р, ремонт форсунки 8000р - это отдельно.
С предысторией закончим. Недели 2 назад вставил термостат по рекомендации джипера одного, тоже от другой машины - Рено, но свой термостат не разбирал и не снимал. Вставил в патрубок который выходит из родного термостата в радиатор, и в правду заработал, температуру держит даже на больших скоростях, держится всё время в одном месте как положено около 90гр. Прошло 2 недели стал запах жженной резины, а за бортом температура +10, я увидел пар, подумал что тормозные колодки, я их давно не менял. Поменял колодки. Дымок остался и запах, посмотрел под машину увидел капающее масло, в районе фильтра, подумал что фильтр сифонит, решил всё поменять и масло и фильтр, но пока решал, загорелся датчик давления масла, думать перестал купил масло и фильтр и поменял масло с фильтром. Когда загнал машину в сервис, что бы масло менять, посмотрел от куда масло течет, у меня сразу мозг закипел и руки опустились, когда увидел что масло от куда то выше сползала. Понюхал масло которое слили, соляркой не пахнет, цвет черный, кол-во тоже что и должно быть, учитывая мой долив. Я вместе со слесарем, что менял масло, отсекал все возможные проблемы с прокладками и ГБЦ - антифриз ни куда не уходит, кол-во не меняется, соляркой масло не пахнет. Вообщем думку думал, открыл капот но уже выехав из автосервиса после замены масла, дым или пар шел из района турбины, и сверху турбины там где соединение идет с патрубком всё в масле. С одной стороны я самоуспокоился, что дело не ГБЦ и прокладках, с другой стороны надо все равно ехать в дяде Ване мало ли пусть проверит давление масла. Турбину я ремонтировал в мае т.е 4 месяца назад, ещё должна быть гарантия.
Братство Джиперское, что там у вас в империческом смысле, что делать?
Могу я спокойно доехать к дяде Ване дизелисту - это 100км пути или ехать сразу к турбинистам пусть исправляют ошибки?
alexd вне форума
Старый 01.10.2016, 17:07   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сними поддон, удали мусор из заборника масла. Поставь поддон на место.
Грин Фрог вне форума
Старый 01.10.2016, 19:14   #3
alexd
Аватар для alexd
Сегодня с утра заводил авто и индикатор масла мигал как всегда, но проехал 1 км и погасла больше не загоралась.
alexd вне форума
Старый 01.10.2016, 19:15   #4
alexd
Аватар для alexd
Благодарю, помогало?
alexd вне форума
Старый 02.10.2016, 15:56   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от alexd Посмотреть сообщение
Неоднократно.
MOPARыш вне форума
Старый 15.01.2017, 22:40   #6
CHEF
Аватар для CHEF
Марка: Jeep Cherokee KJ (европеец 2006г.в.)
А турбину Вы у кого ремонтировали? Тоже проблема с турбиной и масло жрать начала...
Последний раз редактировалось CHEF; 15.01.2017 в 22:44.
CHEF вне форума
Старый 22.04.2018, 16:01   #7
Gleby
Марка: JEEP LIBERTY 2,8 CRD LTD 2005
Проблема была давняя, всё не мог собраться, а потом оторвался лепесток геометрии, заклинил, сломался вал и турбины умерла :)
Я сам отремонтировал - купил картридж, геометрию и вакуумную "лягушку" актуатора... снял турбину и за пару часов всё поменял. Пока 20 тыс. км полёт нормальный.
Gleby вне форума
Старый 22.04.2018, 16:04   #8
Gleby
Датчик масла глючил, загоралась лампочка - поменял датчик на CROWN...сдох через месяц.
Проблема датчиков в том, что они развальцовываются, а внутри "тонкая" электроника - взял старый, родной-глючный, просушил, замазал герметиком!!! РАБОТАЕТ.
Gleby вне форума
Старый 22.04.2018, 21:00   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У кого развальцовываются????????????????
Vinnetoo вне форума
Старый 01.05.2018, 11:42   #10
Gleby
У них у всех такая конструкция,...у родных сборка качественнее и материалы корпуса, сборка.
Gleby вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
