Старый 31.07.2014, 14:08   #1
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
Exclamation сорвал гайку в лонжероне...
Друзья, посоветуйте, как правильно поступить. Заметил, что после того как мне заменили коробку, подозрительно болтается два болта по диагонали балки с подушкой АККП. оказалось, сорвали закладную в лонжероне. я так понимаю, на двух болтах крепеж не очень надежно, можно и потерять по пути коробку :)как лучше мне сделать? снял со стороны салона коврик, высверлился в лонжерон (в полу металл тонкий) и хотел попробовать шпильку приделать...вопрос..так как сам полик из тонкого металла, как правильнее покрепче приделать? сваркой с внутренней стороны лонжерона или както еще? или насквось через лонжерон к полу гайкой притянуть?или чуть опустить балку я стянуть шпильку гайками с внутренней и внешней стороны лонжа? но тогда и коробка опустистя на толщину гайки, можно ли так делать?но зато гемора меньше..посоветуйте что нибудь, может кто что делал?
Последний раз редактировалось Mihail_23; 31.07.2014 в 14:10.
Mihail_23 вне форума
Старый 31.07.2014, 14:24   #2
Николай Пименов
Лонжерон сверлится сбоку, а не сверху.
Закладная гайка с приличной железкой, приделанной намертво, и вот уже эту конструкцию чуть прихватить в паре мест.
Пример гаек с железкой приведен на картинке, которые квадратные.
Николай Пименов вне форума
Старый 31.07.2014, 14:39   #3
Mihail_23
да,приблизительно такая идея меня и посещала, только сварщик я еще начинающий, страашно :) думал к усиленной шайбе гайку приварить и внутри лонжа прихватить. а сверлить его сбоку может не надо? по сути лонж это п-образный профиль, сверху (то есть со стороны пола) сверли сколько хошь.я просто уже проковырял в полу дырдочку,потом вибропластом залеплю. не ослабит ли отверстие сбоку прочность лонжа?
Старый 31.07.2014, 14:43   #4
иногда делают отверстие побольше и прихватывают закладную снаружи а не изнутри
Старый 31.07.2014, 14:59   #5
Николай Пименов
Фишка этого конструктива в том, что усилие отворачивания/заворачивания болта принимает на себя вот та квадратная пластина, а не сопливая сварка типа "прихватить".
Отверстие после работ заваривается заплаткой (круглые в левом верхнем углу картинки).
Как устроены лонжероны в ГЧ я в курсе, также они устроены и в других машинах, где ставят такие закладные ремонтные. Но сверлят почему-то всегда сбоку. То есть разумной технической причины сверлить именно сбоку - привести не могу, просто суммарный опыт применявших такие методы.
Старый 31.07.2014, 15:05   #6
Mihail_23
ну ясно. идея с такими закладными интересная, попробую выточить. самое интересное_ когда я спилил болт болтающийся, такое впечатление, что просто был гайкой притянут к лонжу. не было ничего похожего на такую пластину. я тоже думаю, что с квадратной пластиной будет надежнее, чем сварка,которая может и вырваться, усилие то немаленькое. Спасибки за идею
Старый 31.07.2014, 15:41   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
не изобретайте велосипед...перереж резьбу на размер больше
если сама гайка оторвалась то на месте отверстия в лонжероне сделай пропил, далее возьми нужный болт, с двух сторон сточи шляпку наждаком, вставь приготовленый болт в пропил лонжерона, проверни его на 90° и прихвати сваркой.
Андрей150777 вне форума
Старый 31.07.2014, 16:15   #8
Mihail_23
гайка оторвалась,гадина..я думал,может как нибудь без сварки обойтись. тем более в полике уже расковырял дырку.хочеться ж не на время, а по возможности навсегда с этой проблемой расстаться.боюсь при большом усилии завинчивания балки, сварку сорвет....
Старый 31.07.2014, 18:03   #9
Андрей150777
Марка: Были два
два года уже так езжу, ни че не отрывает.
Старый 21.04.2018, 20:06   #10
егор л
Марка: гранд чероки 94 г.в 4 л, 249
Дабы не начинать новую тему спрошу здесь. Проблема аналогичная, сорвалась закладная гайка и прокручивается. Приятель посоветовал установить закладную с проволкой, как для защиты на круизер. Вопрос: может кто знает номер таких гаек?
егор л вне форума
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
