08.04.2018, 09:58 | #81 |
Колея разная будет по переднему и заднему мосту, виджеевские на 11 см. шире.
08.04.2018, 11:36 | #82 |
А по ссылке,которая выше разница колеи 4см.Ты сам рулеткой сравнивал?Если полуоси одинаковые,то разница за счет ширины начинки диффа?
Последний раз редактировалось max78; 08.04.2018 в 11:39. |
08.04.2018, 11:46 | #83 |
С вариком на одной полуоси шлицу длинее
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
08.04.2018, 11:49 | #84 |
Колея - это не только ширина мостов. Там еще колеса есть. Мерял по моей просьбе человек который их продает.
08.04.2018, 15:41 | #85 |
Я не зря ссылку дал.Там непонятки с колеей.Указан размер то ли по центрам колес,то ли по привалочным плоскостям для диска колеса.А штатный вылет колеса,я думаю на них одинаковый,примерно +40,+50.Зачем такая разница в 11 см.Может криво намеряли?
08.04.2018, 16:23 | #86 |
Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
09.04.2018, 09:32 | #87 |
под лифт бумеранг длинее нужен - мою тему про лифт от 6" почитай. мы там тестировали на 10" наш бумеранг почти метровой длины - и шар 60мм вместо штатного 25 - жетчайшие испытания прошел - все четко.
