29.03.2018, 18:06 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
42 RE только первая передачя! прошу помощи!?
Доброго времени машина гранд чирок дорест. 1995 год 4 литра мотор.
Сума сошла АКПП только 1 передачя! не авария не третья просто есть первая и задняя ведет себя нормально на откликается бодро без пробуксовок просто не переключяет передачи выше первой! Парни подскажите что это? новую АКПП покупать после переборки или мелочь какая? И вопрос может ли датчик положения тот который трехконтактный влиять на такую работу!???
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! |
29.03.2018, 20:02 | #2 |
ошибки считать ? не? либо датчик давления, либо датчик скорости выходного вала, либо регулятор
29.03.2018, 20:50 | #3 |
А как ошибки читаются? Что за регулятор и где он стоит?
29.03.2018, 21:10 | #4 |
29.03.2018, 21:21 | #5 | |
Как еще можно понять что с ней! врядли ведь что то по внутрянке? Раньше было такое иногда но быстро приходило в норму а щяс как обрубило! Визуальный осмотр показал обрыв двух проводов с датчика положения трехконтактного! возможно ли изза него такое? и как востановить разъем этот висит просто провода и все((( какие куда подключить к какой ноге и какой разъем сделать можно? И еще есть проблема заклинил трос от дроселя до акпп! как то можно его расклинить? в чем то замочить и может ли изза него такое быть? И что за рнгулятор? где стоит как проверить?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! Последний раз редактировалось michanya29; 29.03.2018 в 21:50. |
30.03.2018, 07:58 | #7 |
А как то проверить его возможно? и как уточнить какой из трех датчиков?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! Последний раз редактировалось michanya29; 30.03.2018 в 08:47. |
30.03.2018, 20:08 | #8 |
Пааааарррни???
02.04.2018, 10:43 | #9 |
michanya29, Который с двумя контактами http://www.abtomat.ru/partDetail.asp...58&eurID=24344
