07.03.2018, 19:30 | #1 |
Марка: Jeep 1996 г.в. 5.2 L
Задний мост Zj
Вечер бодрый господа. Подскажите как определить с LSD у меня мост или нет. Я пробывал такой метод . Домкратил 1 колесо. Садился , жал на газ. Крутило только то, которое подвешено. И также со вторым. К слову мост дана 44. Просто может ли он быть без блокировки? Но по виду сама крышка редуктора восьмиугольная а не круглая как дана 35 кастом. Я уж не думю , что кто, то извращался и каким то образом подменял крышку. К слову , может кто знает как еще определить ( Машину приобрел недавно ) . Но по логике я вот что думаю. Если это наверняка дана 44, то есть продвинутая версия моста. Неужели там не поставили хоть какой то пакет фрикционов, что бы второе колесо тоже получало крутящий момент.
И второе. Я сегодня поменял масло в мостах на положенное. У меня есть книжка к машине" Эксплуатация ГЧ" . ТАм написано в передний мост 2.8 литра. В задний 2.5 . Ну затарился я значит маслом. А в передний мост даже 2 литра не залезло. В зад 2 кое-как. Что за херня непонятно. Назад залили Кастрол 75w140 Long life. Учитывая что кардана к переднему мосту нет, то наверное задний мост эксплуатируется в тяжелых условиях Где я ошибаюсь . Подскажите . |
07.03.2018, 20:41 | #2 |
То что установлено с завода , можно определить по ВИН .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в. |
07.03.2018, 22:30 | #5 |
незаводские ток червчная блокировка так крутиться, не берем в расчет врубить компрессор для пневмы . или подать напряжение для электро. Или нету или пришла в негодность. Про обьем масла все нормально влилось .
08.03.2018, 07:26 | #6 |
Марка: ZJ 5.2 рестаил
пример из жизни. у меня по вину 44 мост пробивается, по факту 35 стоит
08.03.2018, 07:43 | #7 |
08.03.2018, 08:13 | #8 | |
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
08.03.2018, 09:43 | #9 |
Поэтому и уточнил : по ВИН - то что с завода .
Сочувствую . Что делать , два десятка лет в строю ...
11.03.2018, 17:44 | #10 |
Ёсик огромное спасибо.
По маслу значит все верно залил. Последний вопрос. Как определить у меня Дана 44 или какая-то хрень не та . Кроме восьмиугольной крышке. По внутренностям редуктора ? |
