Старый 26.02.2018, 23:39   #1
MACKS
Марка: zj 5.2
По умолчанию Неудобство в 46RE
Кто разбирается , подскажите по ситуации . Имеем Zэдку 5.2 и коробкой 46RE . При подкате скажем к светофору на драйве , когда машина уже почти полностью останавливается , происходит небольшой толчок (секунда-две) в коробке с легким троллейбусным воем и повышением оборотов двигателя(на200-300об) . Затем сразу спадает на холостые и стоим ждем зеленого как полагается . Раньше как то это не парило , пока не дал знакомому прокатиться , тот на подъезде к перекрестку по незнанию слабо жал на тормоз и его чуть впереди стоящую тачку не подтолкнуло . Знакомый грандоводец предположил , что лента , говорит было подобное , но победить не получилось . Верно ли его предположение ?
MACKS вне форума
Старый 27.02.2018, 07:03   #2
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Утверждать не стану, но как предположение, на 5,2 ставились АКПП46RH, а она гидравлическая, а 46RE имеет электронное управление может быть в этом суть проблемы?
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 27.02.2018, 08:22   #3
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=31&a=22
в следующий раз молча удалю
Старый 27.02.2018, 13:04   #4
MACKS
Марка: zj 5.2
Я до конца конечно не понял , что не так . Модель указал , объем указал , год по коробке понятен , что рестайл . Название темы информативно , что явной проблемы с коробкой нет , но есть неудобство . Если действительно что то нарушил , не возражаю на удаление темы .
MACKS вне форума
Старый 27.02.2018, 13:07   #5
MACKS
Марка: zj 5.2
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
У меня именно 46RE со всем необходимым , проводкой и общими с двс мозгами . Без электронного управления она ездит либо в аварийном режиме , либо в ручном ))))
MACKS вне форума
Старый 27.02.2018, 19:16   #6
Сообщение от MACKS Посмотреть сообщение
5.2 небыло с 46're. Поэтому требование указывать год а не догадываться.
Старый 27.02.2018, 20:23   #7
MACKS
Марка: zj 5.2
96 . С завода на доноре стояла 46RE . У меня на 5.2 была дохлая RH . Поэтому при перекидывании с донора пришлось и проводку всю менять .
MACKS вне форума
Старый 27.02.2018, 21:43   #8
alekssandr
написано 46re, о каких догадках речь? или здесь одни дебилы только, которые путаются в мостах, цифрах , коробках??? например:...я поставлю 46 ре на 93 год и сделаю так, что будет полноценно работать, мне что, историю автомобиля здесь описывать при вопросе о конкретно коробке?
alekssandr вне форума
Старый 01.03.2018, 11:49   #9
MACKS
Марка: zj 5.2
Вот все мужики хорошо , но по делу кто нибудь подскажет ? )
MACKS вне форума
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
