21.02.2018, 01:28 | #1 |
Марка: пока нет
Сопротивление между клемами идущими к АКБ
Всем привет!
Гранд 95 год, 5.2 Играться начал не так давно, не судите строго ) Машина долго стояла, сел акум, после заряда и пытки завестись - загорелась Security. Заглушил, завёл, пару раз так. Не помогло. После чтения интернета, решил попробовать ещё, но заводиться отказалась на отрез, концевики замыкал - бестолку. Неделю стояла, вчера решил возобновить попытки, проверил предохранители, выгоревшими были 8 и 12. Заменил, подсоединил акум, и тут заметил дым в салоне ) Выгорела потолочная консоль Консоль я отключил, на данный момент сопротивление на клемах идущих к АКБ - порядка 15Ом, предохранители вытаскивал, меняется максимум до 30. Собственно вопрос, 15Ом не маловато ли ? не хочется окончательно спалить машину подключив в очередной раз акум. |
21.02.2018, 18:36 | #2 |
Нормально по закону Ома 14 Вольт/15 Ом = 0.93 Ампера .
С учетом батареи 70 А/Ч,на трое суток должно хватить АКБ.
СУВЖ Константин Васильевич. |
23.02.2018, 22:40 | #3 | |
Марка: пока нет
Вопрос в другом, в интернетах пишут и по идее обосновано, замерять сопротивление не вполне корректно, так как после подачи напряжения оно измениться (заработают все цепи). Правильно мерять ток утечки. Пока от дальнейших попыток меня сдерживает погода и рядом стоящие авто ) Замерил сопротивление на обычном автомобиле типа пежо 308, показало порядка 80кОм. Если у кого есть возможность, померьте у себя, мне хоть понимать, начинать искать утечку или заводить ) |
24.02.2018, 18:12 | #4 |
Марка: LR D3 4.4, 08
