Старый 10.03.2011, 16:38   #1
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
Драсте Всем. Имеется: чир 4литра, впрыск мопар. Датчик положения дросселя напряжение входное (левый по ходу контакт) 4,9 - 5 вольт. Выход (средний контакт) на закрытом дросселе 0,75-0,85 вольта а на полностью открытом дросселе у меня на выходе 3,75 вольта. А должно быть по идее столькоже сколько и на входе, то есть около 4,8-4,9 вольта. Поменял датчик на новый( правда неоригинал покупал) такая же хрень. Вопрос: никто не мерил случайно у себя напругу на выходе на полностью открытом дросселе? Мерил сопротивление между этими двумя контактами на закрытом дросселе около 4,6 кОм а на полность открытом около 400ом остается, а по идее должно быть около нуля сопротивление. Получается что и старый мой датчик того и новый? Мож кто сталкивался? Спасибо.
Да и еще. На предыдущем чирке был реникс. И там после того как распетрушил жгут проводов, который идет на форсунки и датчики, и пропаял массу которая шла с салона на датчики положения заслонки и температурный датчик, напряжение на выходе было такое же как и на входе при полность открытом дросселе т е. 4,8 примерно вольта. Мож в мопаре достаточно и 3,8 на выходе?
А ведь сигнал с выхода этого датчика идет и на блок управления коробкой. Т е получается что и акпп может некорректно переключать передачи?
Последний раз редактировалось samoroshka; 10.03.2011 в 21:00.
alex75 вне форума
Старый 10.03.2011, 17:58   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
вот здесь глянь http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee.../mopar/TPS.htm
Жуков Алексей вне форума
Старый 10.03.2011, 18:29   #3
alex75
Аватар для alex75
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
вот именно из этого я и исхожу. получается, что новый датчик тож некорректно работает. а в магазе сказали, что типа не волнует. машина работает и значит все нормально и товар возврату не подлежит. и чо теперь делать даж не знаю.
или же все таки так и должно быть? просто мозгам достаточно и такое напряжение на выходе что бы понять что нагрузка полный газ?
просто на многих современных авто сигнал с дпдз не выдаает на гора 100%. в некоторых случаях дпдз выдают порядка 60-70% что вполне достаточно для мозгов, что бы понять что педаль в пол. получается, что в моей ситуации недостающий 1вольт это и есть примерно 70%. ДРУЗЬЯ, может все таки у кого мопар если будет возможность померить напругу на среднем выводе? сколько 3,8вольт или 4,8вольт? Всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось alex75; 10.03.2011 в 22:42.
alex75 вне форума
Старый 11.03.2011, 12:16   #4
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Проще съездить на диагностику и посмотреть сколько % при полностью открытом дросселе выдаёт и все встанет на свои места.
Дмитрий54087 вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
