Старый 08.02.2018, 22:21   #11
Тогда не в нем дело точно. Просто некоторые модели адаптеров сглючивают бортовую электронику
Померий напряжение на клемах аккумулятор
Старый 08.02.2018, 22:28   #12
doxtor
Сообщение от Николай JL Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Такая проблема. Машина 4.7 wj 1999г. Бортовой глюканул... Остановились с женой в магазин, вышли с машины, нажал на сигналку двери закрылись, двигатель работал... Пришли, открываю, садимся, едем... Замечаю что бортовой показывает дверь посажирская передняя открыта, хотя она закрыта была посмотрел. Останавливаюсь открываю дверь и закрываю, комп так и показывает что она открыта. Глушу двигатель, через несколько секунд завожу. Бортовой компьютер вроди заработал но.... Не показывает температуру за бортом, кажет только стороны света, часы, расход топлива, остаток в баке, все пропало. За место цифр показывает черточки горизонтальные прирывистые. И да, не кажет что двери открыты. ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ ????
Нажал на сигналку, двигатель работал... Сигналка не родная или ключ в замке оставлял? Так то похоже, что эвик шину плохо видит (или если расход и километры не меняются, то и вовсе не видит)... Что делать? Ну коли так спонтанно началось, я бы сбросил/одел клемму акб для разминки... А так, смотреть что отвалилось ещё... Если только эвик, то смотреть провода до него (скидываем клемму и желательно трехвольтовым или проф-тестером прозваниваем провода на его разъем, особенно массу и шину). Если с проводами все ок, то эвику пришел... А вот с чего - это уже второй вопрос... Если же фигня проявляется и на других переферийных девайсах (климат бестолковится, громкость с руля не управляет, сидухи позы не запоминают, подогрев опы не включается и и.д.) То скорее всего на шине какая-то дрянь висит, или какой-то девайс туда непрестанно гадит. Первое выявляется косвенно замером напруги на шине, второе - либо осциллографом, либо сканером в режиме монитора шины. Ну и причину искать, постепенно отключая блоки от шины... Долго и нудно... Так-то чо угодно быть может... Может и в двери провод шинный закусить, например... Онаж куда только не идёт... А может и не шинный, но на шине из-за этого постоянку повисла... Вариантов масса в общем... Начни с простого, с клеммы... И дальше по пунктам.
doxtor вне форума
Старый 08.02.2018, 22:44   #13
Николай JL
Марка: Джип Гранд Лимитед 99.г.
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Сигналка не штатная. Клеммы на ночь сбрасывал. Тишина. В место цифр на бортовом одни прочерки. Такое впечатление что он перестал всё видеть
Николай JL вне форума
Старый 08.02.2018, 22:57   #14
Николай JL
А ЭВИК эт че ?))))) . Просто по электрике я не очень, но маленько понимаю... По механике что угодно сотварю...))) скоро придет почтой комплект грм буду наслаждатся ремонтом ))) И машиной этой владею всего 2 месяца....
Старый 08.02.2018, 23:56   #15
doxtor
Эвик(EVIC)="бортовой" комп. Просто часто "бортовым компом" ещё называют BCM (он же бодик, он же блок комфорта, он же салонный мозг и т.д.) а иногда и PCM (собсно мозг движка и всея остального).
Нештатная сигналка... Что за сигналка? Название? На шине висит? Коли позволяет держать заведенным и закрытым, скорее всего с автозапуском, следовательно - с обходчиком. Что за обходчик? Что ещё из допов стоит? ГБО может?.. Но это все вторично... Открути бортовик, пошуруди разъёмом, проводами. Ничего не изменится - на приём к электрику. Или сам вызванивай для начала...
Последний раз редактировалось doxtor; 08.02.2018 в 23:58.
doxtor вне форума
Старый 09.02.2018, 11:18   #16
Николай JL
Стоит с автозапуском, называется ягуар. Старенькая маленько, ктото до меня её установил, обходчик вроди в самом блоке сигналки установлен,если я не ошибаюсь. Как сигналка зацеплена не могу найти. Знаю что несколько проводов идет к замку зажигания и ещё 2 это черный и красный. Красный вижу с предохранителем и сегодня нашол весь блок сигналки.Про магнитолу в машине , тоже ктото поменял, стоит не родная, так что кнопки на руле не работают. ГБО нету. Вбасто стоит.
Старый 11.02.2018, 17:36   #17
Николай JL
Все почти прошарил.... Думал мож в двери че случилось или проводка которая идет в дверь... Всё нормально. Заметил ещё что бортовик не притухает при включении габаритов. Блин (((( , даже часы черточки показывают.....
Старый 11.02.2018, 17:41   #18
Николай JL
Старый 11.02.2018, 17:48   #19
Какие часы? В мафоне?
Старый 11.02.2018, 19:01   #20
Николай JL
В бортовом компьютере. Магнитола не родная
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
