Старый 07.02.2018, 09:18   #1
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
По умолчанию Владельцы WJ 4.0 California emission (4ЛЗ) отзовитесь
Всем привет, разбираюсь с показаниями датчиков кислорода, есть некоторые проблемы с расходом и потерей мощности. Хочу попросить снять логи с помощью программы Torque для сравнения со своими.
Boris_911 вне форума
Старый 07.02.2018, 21:01   #2
Дмитрий 760
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
Лямбды до катов график в виде пилы от 0.1до 0.9в прыгать должен а лямбды после катов в районе 0.4 - 0.6 вольт при условии живых катов)это все на хх
Дмитрий 760 вне форума
Старый 07.02.2018, 21:14   #3
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Boris_911, а какой у тебя сейчас расход?
Alex ZJ вне форума
Старый 08.02.2018, 11:24   #4
Boris_911
По трассе 13-14 на 100-110км/ч, по городу 23-24 на прогретом двигателе. Раздатка 242
Старый 08.02.2018, 11:28   #5
doxtor
Torque лямбды нормально НЕ КАЖИТЬ (причину я не знаю... подозреваю, что скорости не хватает)... Смотреть сканмастером.
doxtor вне форума
Старый 08.02.2018, 19:00   #6
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Вообще, я бы сначала посмотрел какая смесь. Широкополосником. Во всём диапазоне оборотов и положения дросселя. Если у вас в городе есть диностенд, то такая услуга там должна быть. Если нет диностенда, то можно обратиться к местным гонщикам.
В выхлоп вваривается гайка, туда вставляется широкополосник. После замеров можно заглушить болтом.
Thrustmaster вне форума
Старый 13.02.2018, 23:11   #7
servant
Аватар для servant
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
Расход:город 20,трасса 12.Чек по верхним лямбдам (подогревы) горит постоянно,пока не решал проблему.Думаю что каты подзабиты,по этому верхние быстро умирают.В идеале нужно верхние програмно отключить,но сколько это будет стоить....
servant вне форума
Старый 27.03.2019, 07:19   #8
Boris_911
Сообщение от servant Посмотреть сообщение
Отключать надо не верхние а нижние, верхние нужны для корректировки смеси.
Старый 27.03.2019, 07:21   #9
Boris_911
Все проблемы решились установкой правильных ЛЗ сверху и эмулятором на нижние, достиг состояния нирваны)))
Старый 06.04.2019, 22:43   #10
doxtor
Сообщение от Boris_911 Посмотреть сообщение
правильные - это какие, если не секрет?
doxtor вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
