Старый 30.01.2018, 21:14   #121
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Это все зависит от температуры фреона. При определенной температуре весь фреон будет жидким и система не должна включиться по датчику низкого давления. А если включится, то как я понимаю (может и не правильно), компрессор рискует словить гидроудар.
Т.е. можно посмотреть по справочнику давление R134a при минусовых температурах и сопоставить с параметрамерами датчика в мануале.
Другое дело, что если машина стоит и она полностью прогрета и радиатор двига полностью прогрет и он прогрел радиатор кондея (и ветра типа нет) и под капотом ваще жарища под 80С, то понятно дело должен включться кондей
Т.е. я думаю важна не столько температура на улице сколько важна температура самого фреона.
P.S. Я не специалист по кондеям. Это мысли вслух.
chemist вне форума
Старый 31.01.2018, 22:32   #122
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я об этом и сказал ))
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.02.2018, 10:56   #123
Artem BMW
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
А я думаю, что при -8 не должен включаться кондиционер.
Индикация может гореть что якобы включился . А на самом деле сам компрессор не включается
Вполне себе может. Какая разница какая температура за бортом, если под капотом всё прогрелось, конденсер прогрелся от основного радиатора, давление в системе поднимется - и он включится.
Artem BMW вне форума
Старый 16.02.2018, 08:39   #124
Сочувствующий
Марка: Cherokee 2,5 тди 98г
Ребята, подскажите номерок датчика давления кондиционера на чероки XJ 99 года. Не могу найти в каталоге. А проблема такая: кондер заправлен, но авто прстоял полгода без движения и кондер не включается, скидываешь фишку с датчика и замыкаешь- все ок.
Сочувствующий вне форума
Старый 16.02.2018, 09:16   #125
04897614AA SWITCH, A/C Cycling
04897617AA SWITCH, A/C High Pressure Cut
Off
Последний раз редактировалось Skydive; 16.02.2018 в 09:18.
Старый 16.02.2018, 09:23   #126
Сочувствующий
Skydive, а замен никаких нет, только оригинал? Спасибо за номер.
Старый 16.02.2018, 11:32   #127
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от Сочувствующий Посмотреть сообщение
Мне кондейщики, пока ждал оригинал, воткнули бэушный с ауди-100, да так с ним ещё 4 года проездил, вот только руки дошли новый поставить. По резьбе подходит, также настраивается винтом давление срабатывания, те же два контакта. Как вариант ещё можно старый слегка уе@ать толстым концом отвертки - перевести в russian mode. Иногда помогает.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 16.02.2018, 13:23   #128
Сочувствующий
Т.е. весь его принцип действия как нипель в колесе, пружинку снять/ почистить и больше ломаться нечему?
Старый 16.02.2018, 13:34   #129
Егор Пятигорск
Можно сказать и так.
Старый 16.02.2018, 21:58   #130
Сочувствующий
Ребята, а датчик то у меня без винта регулировочного. Т.е. он однозначно под замену, я так понимаю. А есть у него еще какие партномера?
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
