Старый 25.01.2018, 09:32   #11
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
Несколько месяцев ездил на переднем (231-я). Правда кардан задний был снят. Что ему будет, если с головой, без перегрузок ездить? Цепь многорядная, рассчитана на значительные нагрузки. Та же понижайка - 2.7! На том же гравии, на снегу в PartTime нагрузки будут значительно выше. Не рвать просто!
Несколько месяцев? На переднеприводных, говорят, расход меньше, наверно нравилось))
Не было звуков неприятных спереди? Гула, ощущения, что машина туго идет? Особенно при ускорении?
По цепи все же заключили, что оказывается растянута, но она скорей изначально такая была, раньше еще не отличал особо. Люфт кардана был, но цепь не проскакивала, только когда на режим для понижыйки пробовал перейти, думал из-за колхоза с раздаткой, может так и есть
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 25.01.2018 в 09:42.
Egor_Vit вне форума
Старый 25.01.2018, 09:38   #12
Egor_Vit
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Надо было залезть под машину и открутить кардан. Задний. И опасения клина ушли бы)))
Были такие мысли, но нечем было, да и холодно под машину лезть))
Egor_Vit вне форума
Старый 25.01.2018, 09:49   #13
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Тогда получается, что больше страдает мост передний, т.к. он рассчитан не больше чем на 50% крутящего при любых раскладах, а тут 100% получает. Старался не напрягать... Хотя, для раздатки по этой же причине может быть неприятно. Ладно, еще до одного толкового человека добраться бы...
Дана 30 стоит на постоянку на Вольво.
Vinnetoo вне форума
Старый 25.01.2018, 10:08   #14
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Если мне память не изменяет-8 болтов под ключ на 10.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 27.01.2018, 16:03   #15
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
...Не было звуков неприятных спереди? Гула, ощущения, что машина туго идет? Особенно при ускорении?
Не было неприятных звуков. Не было гула, не было ощущения, что машина идет туго.
Более того, по ощущениям машина идет резвее немного.
И на заднем ездил. Снял передний кардан для замены крестовин, а скоро отпуск с дальней дорогой. Так и установил только спустя два месяца, после возвращения. Ну не нужен был там полный привод!
mali вне форума
Старый 27.01.2018, 17:45   #16
На заднем приводе, джип, может ездить бесконечно. Он от рождения так сделан.
У меня Dana 35 прошла 440 000 км.
Старый 27.01.2018, 23:46   #17
Egor_Vit
Оказывается и передний диф был на грани, все расшатанно, оттуда и звуки. Да еще из-за суммарного люфта: крестовин, хвостовика и растянутой цепи раздатки, при каждом включении передачи или манипуляции тормоз-газ, получался смачный удар по итак еле живому механизму редуктора. Чувствую, еще б немного и получился страйк из сателлитов, как наверно и произошло с задним дифференциалом... Такие дела.
Спасибо Валере из Ногинска, заменена раздатка, крестовины, ремонт мостов и совершенно другой автомобиль получился. Первый раз разогнался до реальных 160 и все плавно, до этого максимум 110 с погрешностью 20км, которую тоже убрали) (Скрытая реклама)
Выводы такие:
1.На исправных механизмах вполне можно ездить на отдельных приводах.
2.Нужно регулярно проверять и устранять малейшие люфты. Так как чем больше люфт, тем быстрей он развивается с большей силой разбивая механизмы.
Egor_Vit вне форума
Старый 28.01.2018, 00:48   #18
Egor_Vit
P/S
Прошу не ругаться сильно если задаю много вопросов) Недавно приобрел этот пепелац и не успеваю в себя прийти, как он выдает что-то новенькое, вот тут и спасаюсь)
Вообщем, понять и простить и еще подсказать бы в случае чего)
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 28.01.2018 в 13:39.
Egor_Vit вне форума
Старый 01.02.2018, 17:27   #19
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Раз дифы рассыпаются то бибику ушатали. Но у этой машины есть 2 плюса, сделана она добротно и детали не самые дорогие. Если привести в порядок то будет ездить еще неизвестно сколько... Ну а сейчас держись, тут главное терпение )
peterk вне форума
Старый 01.02.2018, 21:29   #20
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
На себя то ты его переоформил? Или на питерском учёте так и катаешь?
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 01.02.2018 в 21:38.
EL GOLFO вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
