13.01.2018, 00:16 | #1 |
Марка: JEEP LIMITED
Датчик на гидромодуль
Здрасте всем, что за датчик стоит на гидромодуле ,что он делает и как проверить его работоспособность?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7 |
13.01.2018, 00:39 | #2 |
Марка: ZJ 5.2
утверждать не берусь,но это скорее всего не датчик,а соленоид управления,который открывает или перекрывает поток жидкости для изменения скорости вращения вентилятора.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
13.01.2018, 00:41 | #3 |
Марка: Вжик 4,7
на сколько мне известно, это не датчик, а клапан, который управляется PCM и регулирует поток жижи для изменения частоты вращения вентилятора.
Прошивка Harley-Davidson в Минске. Проконсультирую по ремонту Mercedes-Benz. Тел.+37529-774-88-77 (Viber, WhatsApp) |
13.01.2018, 00:50 | #5 |
Марка: JEEP LIMITED
Мда, а как узнать хорошо он работает или плохо или вообще работает он?)
13.01.2018, 12:12 | #6 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
15.01.2018, 11:31 | #7 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Самое главное не ошибится при заказе.
Их 2 вида бывает. 2х проводные и 3х проводные... Как проверить - хм... первое что в голову приходит это сдернуть разъем с датчика температуры. ПиСиэМ уйдет в ошибку и должен открыть этот клапан полностью.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
15.01.2018, 19:51 | #8 |
Марка: Вжик 4,7
... и вентилятор должен включить режим вертолета
15.01.2018, 21:37 | #9 |
Это не гарантия его полной работоспособности. У меня тоже на полную открывался при тесте дилерским сканером, и при повышении температуры до критической (не помню уже сколько), а вот плавного управления клапаном мозгами не было... Кому интересно, приложил бюллетень от Крайслера по проблеме, с которой я столкнулся.
16.01.2018, 01:23 | #10 |
Марка: JEEP LIMITED
На нем ещё какой-то регулировочный винтик есть?
