07.01.2018, 09:10 | #371 |
Серег должно работать. Но я бы длиннее искал. От 100
Мои 120 работают на 6 атм
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
07.01.2018, 09:18 | #372 |
Но что то мне подсказыввает что просядет до 3атм
07.01.2018, 09:39 | #373 |
Да вроде 10 минут гонял компрессор. Держит. Побоялся больше. Бошки слишком горячие были. Надо сперва венты взять и поставить. По времени 45 секунд работает-30 секунд молчит. Еще может выход с голов разделить. Я думаю легче будет.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! т.89535835660 Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
07.01.2018, 09:41 | #374 |
о как. тоесть он отключается при открытом кране?? меняй трубку от головки к рессиверу - у меня постоянно молотит - трубка стоит дюймовая (от головки к рессиверу)от рессивера 12мм шланг.
07.01.2018, 09:44 | #375 |
закажи в СТОРРА 2мм сопла - а то намучиешся. И надо бы масла в картер выше уровня налить немного...там какой его объем?
07.01.2018, 09:50 | #376 |
Ссылка есть где брать? Масло долью.(при запуске уходит от уровня немного) Не помню сколь надо. Надо посмотреть. 300-400 грамм. Не больше.
07.01.2018, 10:20 | #377 |
Инет сторра 89037988682
10.01.2018, 09:19 | #378 |
Сегодня пришли от дядюшки Али "пэссэнджес" для обжима наконечников. Усиленный "пэсэнджес" для обжима от 6 до 35 квадратов.
15-го должны привести домой клепальщик под винтовую заклепку от М3 до М12
10.01.2018, 12:47 | #380 |
Легко. Выше уже давал.
https://ru.aliexpress.com/item/LS-38...999.262.KkKdWY
