Старый 07.03.2011, 22:23   #1
По умолчанию Газует в расширитель?!
помогите у меня vm чир 2000 г.в было дело кипеля.ч/з месяц стало выкидывать с расширителя хотя патрубки не дует.Снял бошки на прокладке ни че нет м/д клапанами трещины причем видно заводского происхождения с металическими вставками.канал где могли проходить возможные трещины запресовал металлической втулкой +2е десятки обмазав хол.сваркой.
Ставлю бошки изменений ноль.снимаю головки заделываю все выходы заливаю керосин подаю высокое давление и грею феном до раскаливания с мест предполагаемых трещин ни капли зато технологические пробки повылетали на фиг.головки шлифую притираю клапана меняю колпачки иубираю в сторону.
начинаю изучать блок заметил что гилзы провалены на 5соток.в гильзах визуальных трещин не наблюдаю.из одного листа прокладки гб вырезал кольца идеально подходящие по толщине гильз дают в высоту десятую мм все на лак сверху новую прокладку ставлю бошки протяжка по технологии 12 приемов с прогревом двигла.газы давит точно так же пузырит в печку она холодная при т92гр термостат открывается темпер падает а печка становится теплой.кстати термостату вовремя открываться не дают те же газы.отваживаюсь снять бок и вынуть гильзы ведь они мокрые как я понимаю.попробовать погреть их феном под давлением может тут собака зарыта.кто-нибудь может что добавить буду очень признателен не знаю на что думать.help me
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
