Старый 30.11.2017, 15:17   #11
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
да ладно?))) я три года проездил с чирковским мостом без кастора без лифта, в стоке, и прикинь - ничего.. во как.. потом поставил грандовский мост и ни чего опять....
Чирковских два вида. Они разные.
Старый 30.11.2017, 15:17   #12
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Лифт около 30мм
А кастор зачем там регулировать? По креплениями ведь мост такой же как и грандовский... Т.е должен встать болт_он
на гранде кастор регулируется на ушах нижних рычагов на мосту, а у чирка на мосту такого нет, там просто отверстия ..
Стас 69 См вне форума
Старый 30.11.2017, 15:18   #13
Стас 69 См
так надо уточнять,что это только для мостов с верхней морковкой, а они редкость..
Старый 30.11.2017, 15:20   #14
У чирка там где нижний рычаг крепится к кузову есть отличная регулировка. И не эксцетриковая (кривая) а полноценная. Нижний рычаг спокойно гоняется перед-зад.
Старый 30.11.2017, 15:22   #15
Стас 69 См
а вот с этим ни кто и не спорит...
Старый 30.11.2017, 15:22   #16
Даже три! Но там скорее подвид!
Старый 30.11.2017, 15:31   #17
Вот так на скорую руку сделал.
Старый 30.11.2017, 15:37   #18
Прямоугольная из резцов.
Старый 30.11.2017, 15:50   #19
Вообще у хайпиньона не втулка рапорная,а набор шайб,т.е.преднатяг ими ограничивается.Значит тянуть до упора,но лучше убедиться.Для этого надо снять сальник хвостовика и вытащить подшипник,только внутренний конус с роликами.Гайку лучше новую,самоконтрящуюся,либо фиксатор+накернить.
Старый 30.11.2017, 16:02   #20
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Там хайпиньен старый совсем, ещё с размыкателем. Думаю нет там сминаемой втулки.
Вот я уже прикидываю, мож поменяться с кем на крестовой кирпичный кардан)))
Уж больно страшные струменты на фотках))
Rus вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
