Старый 13.11.2017, 19:11   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
...так называемое Джоулево тепло. Оно пропорционально квадрату тока и сопротивлению пластины.
"Это каждому дураку известно!"
По ехидничал, молодец. А что на вопрос-то не ответил?! На сколько ампер ему тепловик брать?!
Или кто вместо вас должен сопротивление пластины вымерять, и ответы давать?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.11.2017, 08:09   #12
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
На сколько ампер Вы сами же ответили в сообщении №7. А на счёт дураков - некоторые "в школе не учились: они её посещали".
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 14.11.2017, 12:32   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А на счёт дураков
Это что за оскорбление я не понял сейчас?
Zoltrix вне форума
Старый 15.11.2017, 09:05   #14
yurgis99
Уважаемый Zoltrix! Примите мои извинения за неуклюже составленный ответ; я не имел ввиду ни Вас, ни кого-либо ещё. Про дураков сообщил Ю. Макушкин, и мне не надо было повторять его слова. Ещё раз извините.
По существу, Ю. Макушкин правильно рекомендовал померить потребляемый ток, и на основании замеров выбрать предохранитель.
От себя добавлю:
Как всем известно, потребляемый электродвигателем ток максимален в заторможенном режиме (например, в крайнем положении сиденья). В этом режиме его и надо мерить. Желательно аналоговым тестером; цифровой может оказаться слишком инерционным.
В соответствии с нормативами ПУЭ (зависящими от типа изоляции проводов, условиями прокладки, времени работы и др.) сечение подводящих проводов я бы выбрал 2…4 А/мм2.
Предположу, что самовосстанавливающийся предохранитель здесь выбран из-за того, что время заторможенного состояния при упоре сиденья может составлять несколько секунд; при этом плавкий предохранитель сгорит, а термобиметаллический – восстановится, что удобнее.
yurgis99 вне форума
Старый 15.11.2017, 18:07   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
yurgis99, Спасибо. Понял.
Zoltrix вне форума
Старый 15.11.2017, 23:02   #16
arsenii
Аватар для arsenii
Марка: пока нет
С электрикой шутить нельзя. Надо разобраться в чём изначальная проблема.
arsenii вне форума
Старый 16.11.2017, 04:26   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
arsenii, Так уже разобрались так-то. В предохранителе.
Zoltrix вне форума
Старый 16.11.2017, 13:23   #18
Макушкин Ю
yurgis99, вот это уже нормальный ответ, нормального человека!
Zoltrix, а это помоему не "самовосстанавливающийся"...
Недавно делал мужику на "ведровере" электрозамок двери, так вот там в моторчиках такая же хрень имеется, только маленькая. И на сколько я смог разглядеть - это типа плавкая вставка, от перегрева. Там между пластин типа оловянного шарика (был!), который при перегреве (перегрузке) плавится и размыкает цепь...
Хотя - может у меня просто возрастного зрения не хватило .
Да и некогда было разбираться - поставил моторчик от "дергача", который сигнализаторщики на центр.замок ставят, и отпустил клиента.
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
