Старый 11.10.2017, 08:03   #1
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Всем двс!!!помогите найти утечку тока.машина WJ 4 литра.Замерял сегодня утечку тока и намерил 0,092 А(92 миллиампера) вместе с газовым мозгом(диджитроник).Отключаем газовый мозг и получаем 0,083 А или 83 миллиампера.Норма ,как написано в мануале, 0,030 А или 30 миллиампер.Начинаем вытаскивать предохраны в салоне.реагирует только на один предохран который освещение вырубает.получается 0,074А .На все остальные предохраны не реагирует никак.Осталась еще сигналка пандора.Вычитал что у нее ток потребления максимум 35 миллиампер.Где еще 20 миллиамер?Куда копать,если на вытаскивание предохранов амперметр никак не реагирует? и еще вопрос.
Если мерить ток на поставленной на охрану машине,примерно раз в минуту амперметр показывает примерно 150 миллиампер.Это как я понял пандора с брелком информацией обмениваются и будят комп машины и он просыпается? как сделать чтоб такого не было,а то за ночь с аккумулятора по полвольта уходит(вечером 12,7 утром 12,5)
Позволю себе немного посчитать.
Если положить потребление 100 мА, то за 12 час (ночь) аккумулятор разрядится на 1,2 А/ч, что составляет примерно 2..3 % от его ёмкости (50...60 А/Ч). Посчитать потребление от включения "раз в минуту" сложнее, поскольку неизвестно, на какое время раз в минуту потребление составляет 150 мА. Если предположить, что это время составляет 6 сек (для простоты расчёта), тогда 6 сек:60 сек=0,1.
0,1х720 (12 час по 60 мин)=72 час. 72х150 мА=10,8 А/ч. Это может составлять примерно 20% от ёмкости аккумулятора, и его разрядка может быть заметна.
Ездить надо выразительно!
Последний раз редактировалось yurgis99; 11.10.2017 в 08:04. Причина: орфография
yurgis99 вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
