Старый 02.03.2011, 13:22   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию регулировка главной пары
Купил своего гранда уже с маленьким воем в мосте , тек сальник хвостовика и он немного люфтил, была изношена задняя правая полуось. Все это я устранил но небольшой вой на скорости 60-100км/ч остался. Разобрал я редуктор снова для проверки пятна контакта. При снятии обнаружил регулировочные кольца слева от диффа 3,95мм справа 4,35мм. Все подшипники диффа и сама пара оказались практически новыми. Сняв дифф. я обезжирил и покрасил часть зубьев краской
Потом поставил все на место, покрутил в обе стороны и вот что получилось – пятно контакта смещено в сторону от центра зуба
Я так понимаю для начала мне нужно имеющиеся регулировочные шайбы поменять местами?!
Или есть другие предложения по дальнейшим действиям?
Последний раз редактировалось -Илья-; 03.03.2011 в 16:53.
-Илья- вне форума
Старый 02.03.2011, 13:57   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
Вот что нашёл http://www.redmotor.ru/gaz3110/211.html
Жуков Алексей вне форума
Старый 02.03.2011, 14:00   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
викинь и не мучийся.она у тебя тупо кончилась
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 02.03.2011, 14:28   #4
-Илья-
Жуков Алексей это я читал, и теоретичесскивсе понимаю.
мой случай на картинке №5
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.
вопрос на сколько нужно двигать?
попробую сегодня поменять регулировочные кольца местами - это значит я сдвину ведомую шестерню на 0,4мм.
Теоретически это должно помочь - как вариант прошлый хозяин мог их тупо перепутать при ремонте (замена сальника)
-Илья- вне форума
Старый 03.03.2011, 12:15   #5
Snejok
Марка: WJ
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
+1 если визуально, но вроде еще не при смерти, поездит, но пятно врядли получишь правильное... Илья а ты мерил, или как определил, что живая?
Последний раз редактировалось Snejok; 03.03.2011 в 12:19.
Snejok вне форума
Старый 03.03.2011, 13:14   #6
-Илья-
Snejok что нужно мерять?
Поменял я вчера рег. шайбы местами, пятно контакта сместилось но слишком далеко – на другой край
Но самое удивительное – присутствующий вой из моста почти пропал, при скорости в 100 км/ч если очень сильно прислушаться сидя на заднем сидении то что-то похожее на вой прослушивается.
Вывод: Т.к. шайбы у меня 4,35 и 3,95 при перестановке их местами пятно смещается от края в край нужно купить или изготовить новые шайбы в моем случае левая должна быть 4,2мм правая соответственно 4,10мм. Тогда теоретически мы получим правильное пятно контакта.
Подскажите где-то наткнулся что могут подойти рег. шайбы от УАЗа?
Или дайте порт номер рег. комплекта .
-Илья- вне форума
Старый 03.03.2011, 13:52   #7
-Илья-
подскажите кто знает отличие регулировочных комплектов?
05013 881AA
и
05013 882AA
-Илья- вне форума
Старый 03.03.2011, 20:02   #8
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
05013 881AA
и
05013 882AA
толщина шайб
05013881AA - 0.126-0.130"
05013882AA - 0.131-0.135"
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 04.03.2011, 12:15   #9
-Илья-
а мне нужно от 0,163"- такие есть?
-Илья- вне форума
Старый 04.03.2011, 22:13   #10
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Отдайте шлифовальщику, он их быстро изготовит. Сам так поступал, когда не было подходящих.
TriA вне форума
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
