Марка: ZJ 94'
Всем привет.
Все началось с того, что что-то застрекатало под капотом. Выбор пал на гидрики, сечет в штанах или прокладка клапана егр. Решил начать с егр, читал что его глушат и не парятся с ним. Сделал стальную прокладку без дырок и посадил все на герметик для выхлопных систем. Завёл, пока ходил увидел, что из выхлопной трубы фигачит бсцветеая жижа, принюхался пахла слегка бензом. Пошёл глушть, увидел стрелка давления масла лежит в крайнем правом положении, заглядываю под машину там лужа чёрного масла. Убрал заглушку егр посадил на герметик для выхлопной, завёл на несколько секунд, стрелка давления ушла на 0. Масло течёт тонкой струйкой где-то выше масляного фильтра. Собственно вопрос, почему так произошло и как найти откуда течёт. |
#6 |
Марка: ZJ 94'
Давление показывало, включал зажигание стрелка шевелилась, после заводки на несколько секунд масло на щупе на уровне "add", стрелка уже не шевелилась.
я не могу понять про какую резинку YKYPEHH мне говорит? и почему так резко давление масла повысилось, все же глушат этот ЕГР на дорестайле и у всех норм. |
#7 |
Датчик давления масла рядом с клапаном ЕГР. Вполне мог зацепить и сломать, он ломается очень легко. Когда пропадает контакт на датчике - прибор валится вправо до упора.
#8 |
Ну,жижа из выхлопа,допустим,обычный конденсат,а вот что с вентиляцией картера? Уголки/штуцера и трубки из крышек гбц продуваются? Странная давка,честно говоря.
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось EL GOLFO; 01.10.2017 в 11:38. |
