23.11.2016, 15:27 | #21 |
Марка: Cherokee, 93г 4,0Акпп
корпус печки нагрел феном - по толщине немного не входил в самой глубине корпуса....в раоне воздушной заслонки (тепло-холодно) немного вырезал пластмассу - чтобы резиновые шланги прошли....выходные патрубки от родного радиатора отрезал - соединил их с волговским резиновыми шлангами с загибом на 90градусов - помоему от печки ваза шланги купил.... Вот как то-так!
Где то тут, на форуме, в старых темах и нашел про такой вариант - сделал также! |
23.11.2016, 16:08 | #22 | |
08.03.2017, 14:56 | #23 | |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
недавно потек гдето в салоне сцуко. пришлось заглушить. долго разбирать торпеду по времени? не могу тему найти, ктото писал сколько ушло. |
11.03.2017, 13:28 | #24 |
За день разобрать - собрать в одного уложишься.
12.05.2019, 21:02 | #27 |
Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
Торпеду снял. Четыре гайки в моторном отсеке открутил, патрубки снял. Короб печки шевелится, но не снимается, что-то его внизу держит. Там никаких болтов больше нет?
13.05.2019, 12:33 | #30 |
отпишу.
купил тут кондер, что бы восстановить все у себя. так вот, промыл с купленного снятую печку, грязи почти небыло ничего не тормозилось. промывал как раньше газовые колонки промывали и проверяли. все собрали и поставили, печка работает просто огонь. кондер на этой неделе наверно поставим до конца. |
