Старый 13.09.2017, 11:26   #21
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
На жип щас неоригинал фуфло, а они инал еще хуже неориинала, только в тридорога. Ставь от скорпа шрус и будь он проклят. Только Пусть токарь сделает посадку под стопор и подрежет под пыльник, если старые оставлять будешь. Главное чтоб палка ровная была
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
kalina, не уверен,что заокеанский шрус отходит хотя бы 5 лет,а ставишь ты,как я понимаю,всё равно сам.Я тоже не молод,но отсутствие достаточного количества денег и недоверие к большинству сервисом толкает меня делать всёсамому.
Возможно вы правы. Ну да ладно, у меня есть еще запас в кол-ве 3 штуки. Надеюсь что пока машина у меня с передним карданом проблем больше не возникнет.... Крестовый пока положу в сарай, пусть полежит до лучших времен, с деньгами будет полегче - отвезу его на диагностику, интересно что там так трещало что весь треск от него уходил в раздатку....
kalina вне форума
Старый 13.09.2017, 14:29   #22
Погнул мош
Старый 13.09.2017, 20:58   #23
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Только что поставил шрус скорповский гээспэ. Отдавал токарю - он шлицевую на 5 мм укоротил, и под заднюю родную крышку чуть снял. Под родную резинку точить не надо - нормально залазит. До этого ставил "родной" драйвшафтпартс, простоял полтора года, и заклинил на трассе( при этом ни каких симптомов в виде дополнительных шумов или вибрации не было. Снял кардан и поехал, а звуков не убавилось и не прибавилось). Думаю сам виноват - чуть со свободным ходом резинку на кардане затянул, чтоб имела возможность встать как ей больше нравится. И видимо вымыло всю мазь - когда вскрыл заклинивший шрус, он почти "сухой" был. Резинка целая осталась. Думал снова драйвшафтпартс взять со штатов - получалось что- то вроде 30+65(доставка) баксов. Кардан всборе ихний же выходит около 12000р с доставкой
http://www.driveshaftparts.com/index...product_id=676
Вот он красавец. Потом плюнул, и взял скорповский за 1073р и токарю касарь отдал.
На сколько помню, основная проблема скорповских шрусов, то что их резинка на наших углах работы кардана очень быстро накрывается, а с джиповской, вроде как живут. У меня плюсом ещё и лифт 2 дюйма.
Последний раз редактировалось KostaPRM; 13.09.2017 в 21:01.
KostaPRM вне форума
Старый 13.09.2017, 22:25   #24
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Там резинка вообще не живёт. Пыльник только оригинал. Что спереди, что сзади. Есть мой родной передний пыльник. По моему даже крышка лежит, надо посмотреть. Могу задарить, если нужен. И наверное ещё валяться должен задний пыльник.... Я замудохался ставить шруса, разорился и купил дорман на перед и на зад. 20тыщ или около того за пару отдал.
ромус вне форума
Старый 14.09.2017, 12:02   #25
kalina
Ром, если ты это серьезно, то готов забрать. Пыльники есть фордовские, но вот заднюю крышку наверное без самого шруса не найти. Готов выслать или денюжку, или пива... Только вот к сожалению готового (созревшего) не осталось, свежая варка разлита, но созреет она только через 3 недели...
kalina вне форума
Старый 14.09.2017, 21:56   #26
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да ничего мне не надо))) простое спасибо ценнее пива) завтра посмотрю, на даче буду как раз.
ромус вне форума
Старый 14.09.2017, 22:14   #27
kalina
В любом случае даже за предложение спасибо. Через две-три недели моя доча собирается погулять в Питер, если у нее ничего не переиграется, то в любом случае отправлю с ней гостинец.
kalina вне форума
Старый 14.09.2017, 23:33   #28
Там есть проблема в шрусе от скорпа. Родной не движется продольно, а скорповый движется и упирается в заднюю крышку. Сабака
Старый 14.09.2017, 23:44   #29
kalina
Т.е. ты хочешь сказать что крышку ставить не надо? В принципе я жирно замазал торец родного фланца герметиком, сегодня катался очень много, смазка не полетела из под фланца. Может действительно забить на эту крышку? Ведь при смерти этого шруса я снова поставлю от скорпа, пока не искатаю все 4 штуки...
kalina вне форума
Старый 15.09.2017, 00:18   #30
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
так и есть. и протирает дырку там.
если без крышки, то там смазки надо реально ведро. там во вланце тюбик кастрола влезает+в сам шрус надо набить. и она один хрен вылетает. я сажал на герметик и прокладку. прокладку резал из капролона. лист в жигулевском магазине 100 рублей. более или менее держало.
ромус вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
