Старый 20.07.2010, 19:31   #11
valdod
И я обнаружил (при замене порогов на трубы - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2457 ), сняв ковер, который можно было выжимать - только уже не воду, а дыры. Причем такая же история была 4 года назад, но текло из-за плохо приклеенного стекла. Переклеил, переварил. Вообще проблема воды со стороны пассажира - это конденсат, возникающий из-за проходящей близко трубы глушителя, а также из-за сливной трубки конденсата от испарителя кондиционера. Вообщем - болезнь...
Что сейчас случилось - буду искать...
valdod вне форума
Старый 21.07.2010, 05:57   #12
irritated
Аватар для irritated
у меня тоже снят пол и все разобрано, тоже буду искать откуда протекло - машина стояла без движения неделю под дождями, пол в этом месте без ржи
irritated вне форума
Старый 21.07.2010, 19:56   #13
valdod
Не откладывая в долгий ящик, сегодня заварил дырки в этом бассейне . Постарался заплату над выхлопной трубой выгнуть так, чтобы днище оказалась от нее подальше. И металл взял 1.5 мм.
Лучший способ предохранения от ржавчины в этом месте, а, соответственно, и воды - это обмотать выхлопную специальной лентой, которой спортсмены обматываю коллектора под капотом. Но жутко дорогая...
Последний раз редактировалось valdod; 21.07.2010 в 19:59.
valdod вне форума
Старый 22.07.2010, 10:05   #14
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Посмотри есть ли заглушка круглая на передней стойке. У товарища было подобное. Вода стекает с крыши, льется как раз по передней стойке, попадает в стойку, оттуда в салон.
Yastreb вне форума
Старый 22.07.2010, 19:47   #15
valdod
Вода не только в салон попадает, а и в багажник из-за плохой уплотнительной резинки и т.д.
Сегодня начал варить его
valdod вне форума
Старый 23.07.2010, 06:07   #16
irritated
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
она изнутри что ли?
З.Ы. вчера двери варили, просели оттого что развалилась нижняя часть двери ниже петли, расслоилась как-то, теперь ровно все
Старый 23.07.2010, 08:50   #17
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
она изнутри что ли?
Нет. На внешнрей стороне стойки. Там где петли приварены.
Yastreb вне форума
Старый 01.03.2011, 00:00   #18
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
по этому вопросу.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....OD%2C+COMANCHE
dibasta вне форума
Старый 02.03.2011, 14:57   #19
irritated
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
тоже мокро под ногами после дождей ,на мойки через двери вода идёт ,может резинки поменять?
я почистил дренаж под жабо, и там под ней все, вроде не течет
тютютута
Старый 03.03.2011, 02:12   #20
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
4 и 12??
dibasta вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
