Старый 07.09.2017, 22:13   #1
СереГа-37
Марка: джип
По умолчанию захрипел динамик
всем доброго времени суток,у моего гранда дорестайл 4 литра 95года захрипел динамик на задней левой двери,снял я его аккуратно,отклеил защитную материю, а там по кругу оторвалась мембрана,как можно отремонтировать или где найти замену? подскажите,
СереГа-37 вне форума
Старый 07.09.2017, 23:03   #2
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
В магазине. Замерь по диаметру и поставь пару
Roman34 вне форума
Старый 08.09.2017, 01:01   #3
СереГа-37
Марка: джип
надо знать параметры
Старый 08.09.2017, 05:00   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я моментом просто поверх залил и норм.
Zoltrix вне форума
Старый 08.09.2017, 06:49   #5
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Если усилитель родной в работе, то нужно сопротивление замерить и по сопротивлению и диаметру подобрать динамик.
glab98 вне форума
Старый 08.09.2017, 08:20   #6
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от СереГа-37 Посмотреть сообщение
Ничего не поможет. Я проклеивал подвес диффузора, но он разваливается в другом месте.И пердёж начинается снова. Резина подвеса пересохла и тут помогает только замена динамиков. Купил JBL 16,5 см. Пересверлил дыры в дери, вставил скобы, динамики прилепил на какую то нестареющюю липучку строительную. С передними чуть сложнее. Там надо ставить проставку 5 мм. Если толще , то новый динамик упрётся краем в дверную карту, если без неё , то динамик магнитом упрётся в силовой брус в двери. И всё через мастику нестареющюю. Дверные полости предварительно промыл из шланга с кузовной химией
Азот вне форума
Старый 08.09.2017, 17:33   #7
славян72регион
Аватар для славян72регион
у меня есть родные динамики, целые, с виду идеальные
славян72регион вне форума
Старый 08.09.2017, 19:13   #8
alffff45
Аватар для alffff45
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
Все динамики поставил FLI Underground FU6-F4, дешево, играют нормально, по описанию 2 ом, как и нужно!
alffff45 вне форума
Старый 08.09.2017, 21:58   #9
СереГа-37
Марка: джип
славян72регион, привет, почем отдашь?
Старый 09.09.2017, 13:37   #10
славян72регион
На пиво
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
