31.08.2017, 17:48 | #11 |
Забыл написать, тягу скидывал - вылетает, в песке вообще достаточно на пол педали газ нажать.
31.08.2017, 17:51 | #12 |
Может такое быть из-за длинного заднего кардана? Не может-ли он нажимать своим хвостом на шестерни внутри РК - на полностью вывешенной машине - он практически до упора в РК входит, под нагрузкой может ещё больше...
31.08.2017, 18:58 | #14 |
я разбирал, вилка без износа, фиксируется чётко. О какой пластине речь? Может конечно пружина на фиксаторе сломана - но усилие нужно приличное чтобы ещё продавить.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 31.08.2017 в 19:55. |
31.08.2017, 20:04 | #15 |
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
у меня была такая проблема,но причину я нашел после разборки,криворукие сервесмены меняли мне цепь и забыли в одном месте поставить стопорное кольцо и вал просто под нагрузкой и на кочках гулял)))
31.08.2017, 20:18 | #16 |
сбиты зубья на слайдере что понижайку включает = покупать слайдер
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
31.08.2017, 20:34 | #17 |
Это деталь N10 на схеме ?:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...p249/parts.htm Я её осматривал, криминала нет никакого, износ совсем незначительный. Во входном валу N6 - износ чуть больше. Входной вал я менял, т.к. раздатка 249OD стоит на 46Rh - может профиль зуба отличается в этой паре? |
31.08.2017, 20:42 | #18 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72101
Если вылетает повышеная то зубья сбиты на входном валу (слева) Если вылетает пониженая то зубья сбиты на корпусе (справа) Ну и естественно на сладере с то или другой стороны.
31.08.2017, 20:45 | #19 |
Вот целый слайдер :
Снизу зубья сбиты - повышеная вылетает Сверху сбиты - пониженная вылетает
01.09.2017, 09:45 | #20 |
спасибо! А корпус дифференциала и слайдер на обычной 249 и 249OD различаются?
