Старый 16.08.2017, 15:13   #1
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
У роликовых есть преднатяг. Теплового нет
Так что мне делать то, оставить так или же шайбы заказывать и убирать этот "люфт"? Сейчас читаю различные темы выданные поисковиком по этому вопросу, кто пишет что так и должно быть, а кто пишет что нужно делать преднатяг подшипника. Токарь тоже ничего конкретного ответить не может, говорит что у подшипника должен быть тепловой зазор, чтобы он не заклинил при нагреве, хотя в переднем мосту никаких люфтов в конических подшипниках нет, они стоят с преднатягом... Блин, уже весь мозг сломал ища ответ на этот вопрос...
kalina вне форума
Старый 16.08.2017, 23:59   #2
Есть узлы где конструктивно можно регулировать преднатяг в конусах, а в заднем мосту на полуоси он сам по себе и ничего ты не сделаешь. Можно изголиться и выпилить кольцо под обойму подшипника со стороны моста.
За обойму точнее
Последний раз редактировалось dimanoid; 17.08.2017 в 00:03.
Старый 17.08.2017, 01:46   #3
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Вопервых клипсовая дана или нет? Во вторых люфта там быть не должно но он у всех есть работать не мешает
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 17.08.2017, 08:02   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
За обойму точнее
Я подобрал пыльник от закрытого подшипника.По моему мнению пивной банки маловато.Моё мнение-люфт из-за деформированной крышки.У меня появился впервые.До этого проделывал эту процедуру раза три,люфта не было.В этот раз появился,но так как новой крышки не было под рукой пришлось порукоблудить. На голубом форуме есть тема про двухрядные подшипники в этом узле.Раньше был ярым противником этой переделки,а теперь задумываюсь,может самому так сделать.Менять хороший подшипник из-за потёкшего сальника-роскошь.
Последний раз редактировалось oejek67; 17.08.2017 в 08:10.
oejek67 вне форума
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
