Старый 29.06.2017, 18:02   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
По умолчанию Стеклоподъемники. Уже сигнал.
Собственно давно не работал на закрытие задний левый стекл под. Потом перестал открываться правый задний. Плюс перестал работать левый задний замок.Сейчас занялся ремонтом всего, разобрал салон, потолок, руки дошли до дверей. В задней левой гофре 5 проводов было оборвано, поменял все провода. Хрен там, ц замок заработал, стекло открылось, но не закрылось, плюсом тыкал в колодку, хрен, кинул + - закрыл, начал копать водительскую, там только сломан под корень на 11 контакт, остальные более менее живые, перепаял большинство, все равно зад не работает, правую заднюю гофру пока не смотрел, а как снять правую переднюю косу так и не понял, хрен подлезешь, с торпеды весь обвес снят, торпеду снимать что то не охота, можно ли вытащить правую косу не снимая торпеду? И куда еще глянуть на счет заднего левого стек подъемника? Да жена принесла с работы съемник клемм (мам) которые в разъеме сидят, а то к обломку паяться не удобно, в выходные попробую. 94г, гранд, 5.2.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 09.07.2017 в 18:26.
Дмитрий73 вне форума
Старый 29.06.2017, 22:16   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Правая передняя коса снимается после снятия серого многоконтактного разъема, он установлен в белой капроновой нише, вот в этой нише и закреплена коса, ответная часть в салоне воткнута в этот серый разъем.
По стеклоподъемнику, схема устроена последовательно, все питания на заднюю дверь поступают через водительский блок кнопок, если все провода целы, то скорее всего проблема в плохом контакте в водительском переключателе. Надо его снимать, разбирать и чистить контакты, возможно придется немного их подогнуть, так как на них присутствует выработка.
Степаныч вне форума
Старый 30.06.2017, 08:40   #3
Дмитрий73
Спасибо посмотрю.
Старый 30.06.2017, 10:02   #4
Дмитрий73
А что я там мог задеть, сейчас при включенных фарах приборы не притухают, и перестали работать датчики давления масла и температуры?
Старый 30.06.2017, 20:50   #5
Дмитрий73
В общем фары горят и в авто режиме, и при просто включении, габариты не горят вообще ни как, ни спереди не сзади, что я мог сломать? Снимал накладки с торпеды все, вынимал косу на водительскую дверь, и лазил искал разъем на правую переднюю дверь под торпедой, какой разъем мог сдернуть?
Старый 02.07.2017, 19:00   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Да кто же его знает, что вы могли порушить, если вы по всему салону снмали, ставили, дергали... Для начала проверьте предохранитель №12 в салонном блоке предохранителей
Степаныч вне форума
Старый 04.07.2017, 21:25   #7
Дмитрий73
Да в субботу с него и начал, был сгоревший, воткнул новый, все заработало. Ездил день, все нормально, опять снимал с торпеды пластик, опускал руль, вынимал приборку, разобрался почему не работают датчики Т и Р, так и не заработали. Снимал фары. Собрал все обратно, габариты светились, проехал пару км по хреновой дороге, опять потухли, при попытке воткнуть новый пред, сгорает. Плюс обнаружил что не работает сигнал. Я так думаю где то коза до переключателя, как коса проходит? Есть подозрение что на рулевую где то коротит.
Старый 06.07.2017, 21:01   #8
Дмитрий73
Продолжаем разговор, на данный момент не работают габариты, где то коза. Нет сигнала, предохранитель цел. С утра машину закрыл вечером не открылась, сигналка пикает замки не срабатывают, был сгоревший пред 14, воткнул новый, двери открываются, но приборка не светится. Где пучки пересекаются? Монтажная схема этого ведра есть?
Старый 09.07.2017, 16:02   #9
Дмитрий73
Вчера открутил верхнюю крышку с торпеды, пошевелил провода справа, слева, в низу, воткнул предохранитель, габариты горели, ездил нормально, с утра завел, не горят, пред сгоревший. Снял вообще панель, сдернул фары пошевелил провода, включил габариты, где то в середине торпеды щелкает реле, габариты горят, пред пока нет. С сигналом так, на реле сигнала в бардачке, на 86 ноге + на 87 - на 30+ на 85 ничего, при нажатии на сигнал появляется 4в. Как должно быть? Поправка, это на вынутом реле. На воткнутом на 85 86 и 30 ноге+ всегда. Куда можно провод кинуть, что б проверить вообще дудки работают?, пытался заставить штатную сигналку сработать, не понял как.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 09.07.2017 в 18:18.
Старый 12.07.2017, 21:30   #10
Дмитрий73
Добрался наконец, сигнал дудит, если релюху замкнуть. Не работает скорее всего кнопка, руль опущенный крутил. На улитке какие провода на сигнал идут?
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
