Старый 17.06.2017, 21:48   #21
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Итак, искра найдена! Замена датчика положения коленвала решила проблему.
Немного полезной информации, может кому пригодится.
Схемы электрики Чероки и не только можно найти здесь
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...NG%20DIAGRAMS/
Конкретно по датчикам, о которых шла речь выше, смотреть
4.0L Engine Performance Circuit
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...RAMS/13791.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...RAMS/13792.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...RAMS/13793.pdf
Для тех у кого есть блютус адаптер на диагностической шине и есть возможность подключить телефон или планшет для диагностики - о неисправности датчика положения коленвала можно судить по отсутствию оборотов двигателя на диагностике во время вращения его стартером.
Я пробовал считывать обороты при неисправном датчике как писал выше. Показания были нулевые.
Сейчас попробовал снова с рабочим датчиком. Отключил центральный провод с распределителя, чтобы двигатель не заводился и покрутил стартер. На диагностике есть обороты двигателя - 165-167 оборотов в минуту.
Messanger вне форума
Старый 17.06.2017, 22:04   #22
Я тебе сразу причину назвал. А где ответы на мои вопросы?
Старый 17.06.2017, 23:50   #23
Messanger
думаю что не подтверждает. Нужно понять есть ли все питания на PCM во время запуска.
Да, ты был прав, телепат :) Если почитать американские форумы, то в ситуации "стартер крутит, а искры нет" наиболее частая причина это ДПКВ. Но хотелось все же убедиться, что датчик мертв. Потому, что менять его то еще удовольствие.
Напряжение на ДПДЗ такое же как и на ДПКВ 5,42 вольта.
Оно и не могло быть другим. Посмотри схемы по ссылкам, которые я дал и увидишь, что они питаются от одной линии.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
