Старый 06.06.2017, 01:17   #11
Гуг
Аватар для Гуг
Марка: Jeep Liberty Cherokee Limited 2002, 3.7L, 4x4
Ёсик, У меня с передним мостом ест проблема когда вклучаю передний мост тоист ставлю на фул тайм у меня в переднем мосту появлаютса звуки метала, пошол к мастеру проверили оказалос что с передним мостом чтото не так и вот когда задок буксует у меня вклучаетса передний мост и появлаетса тотже звук что при фул тайме бывает. Может мост в авто вклучоном режиме работает не в полную силу или что нибут ешо я не знаю но то что он вклучаетса автоматически ето 100%
Последний раз редактировалось Гуг; 06.06.2017 в 01:20.
Гуг вне форума
Старый 06.06.2017, 10:06   #12
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
У KJ передок подключается жестко, ручкой, сразу на 100%, никаких там муфт и автоподключений!
Проверь справа шлицевое сочленение "вал/внутренняя граната", в большинстве случаев это там скрежет и проскальзывание.
Андрюха вне форума
Старый 06.06.2017, 10:07   #13
tracker99
Аватар для tracker99
Сообщение от Гуг Посмотреть сообщение
Если у Вас родная раздатка , то автоматического подключения быть не может .
А вот греметь неисправные передний редуктор и раздатка при пробуксовке задних колес на full time - могут .
tracker99 вне форума
Старый 06.06.2017, 14:34   #14
Гуг
Аватар для Гуг
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
А разве вал шлицевое сочленение "вал/внутренняя граната" не крутетса все время если проблема в них то скрежет должен быт всегда
Гуг вне форума
Старый 06.06.2017, 14:42   #15
Гуг
Аватар для Гуг
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Думаю что родная, переделок нету. А передний редуктор не крутитса всегда? И если раздатка не вклучаетса на автомате то и оно не должно скрипет оно у меня скрипит когда вклучено и когда буксует при выклученом положени
Не скрипит толко на заднем положени и если нету буксовки
Последний раз редактировалось Гуг; 06.06.2017 в 14:48.
Гуг вне форума
Старый 06.06.2017, 15:16   #16
Андрюха
Аватар для Андрюха
Когда едешь на 2WD, то передние "валы" и передний кардан вращаются от того, что просто колеса крутятся (принцип телеги), а вот когда жмешь газулю на 4WD, то эти валы заставляет вращаться дифференциал, получая крутящий момент через раздатку.
Андрюха вне форума
Старый 06.06.2017, 15:19   #17
Андрюха
Аватар для Андрюха
Если есть треск при буксовании - вполне возможно что это цепь раздатки трещит. Слушать надо, лучше вдвоем....
Андрюха вне форума
Старый 06.06.2017, 18:04   #18
Гуг
Аватар для Гуг
Андрюха, ок понятно будем проверят далше
Гуг вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
