Старый 24.05.2017, 12:34   #1
Dikiy1999
Аватар для Dikiy1999
Марка: JEEP cherokee xj 1992
По умолчанию Как настроить , куда смотреть , XJ 4.0 , не ровная работа двигателя
Всем привет ,решил поднять тему заново , нужна помощь и советы .
У меня jeep Cherokee xj 4.0 mopar 1992 года
Проблема изначально была такова :
Я поменял мотор и он заводился на 3-5 сек и глох , выкручивал свечи они мокрые от бензина.
В итоге я начал рыться , копаться , сменил д :ДПРВ,ДПКВ, высоковольтные провода, сменил форсунки , сменил катушку зажигания, почистил контакты от налёта и в трамблере и на бегунке ., в итоге это оказался маховик .
Я поменял маховик , поставил свой от mopar , а стоял оказывается с реникса ,все поменял у меня он завёлся и появилась другая проблема .
На холостом ходу он работал более менее , но глох , отключал датчик дроссельной заслонки он не глох , ну да ладно- при нажатии педали , мотор не реагировал на это ,обороты начали скакать от 1000 до 2000, стрелял и в воздуховод и в трубу ,при плавном нажатии очухивался и набирал до 3000 , но это мало , и потом начиналось такая же песня , в итоге начали смотреть датчики , отключили дпрв и он без него каким то чудом завёлся и начал работать плавно и без всякий зареканий , мотор крутился до красной зоны и на холостую тоже работал ровно не глох . Вчера , начал собирать оставшееся ( морду , салон ) и начали заводить , что бы залить масло в коробку и в итоге он без дпрв не захотел заводиться , он завёлся с ним и работал он не ровно отстреливая в воздуховод и в трубу , как и раньше , а потом и во все куда то делась искра с катушки . И не заводиться теперь ни как .
Что делать , господа , подскажите пожалуйста, куда лезть , что и главное как проверять , кто может подсказать , кому не лень дать развёрнутый ответ .
Прошу совета и помощи у вас , владельцы , электрики форумичани.)
Всем мир .
Dikiy1999 вне форума
Старый 24.05.2017, 13:05   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Dikiy1999 Посмотреть сообщение
мопар без ДПРВ не заведется однозначно.
Вопрос,а датчик ДПРВ (читай трамблер) не от реникса остался ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 24.05.2017, 14:24   #3
Dikiy1999
Нет , трамблер мой .
Маховик от реникса , потому что я взял блок с башкой и маховик на этом блоке был от реникса , потом я взял полностью мопаровский Двиг и дурак поставил маховик с реникса и тогда ещё не знал что они разные
Старый 24.05.2017, 14:30   #4
Piton
Аватар для Piton
А в движок лазили,типа цепь меняли ?
А по симптомам(если стреляет) что то с фазами газораспределения или зажигание не выставлено.
Piton вне форума
Старый 24.05.2017, 20:17   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Менять маховик на Мопар.
Пропилы для датчика колена на Мопаровском и Рениксовском маховиках на разном расстоянии.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.05.2017, 19:38   #6
Piton
Аватар для Piton
вроде поменян,читай внимательней.
Piton вне форума
Старый 25.05.2017, 19:52   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Вроде внимательно читаю: "Маховик от реникса", читаем дальше :" потом я взял полностью мопаровский Двиг и дурак поставил маховик с реникса"
Старый 25.05.2017, 20:16   #8
Piton
Аватар для Piton
Piton вне форума
Старый 25.05.2017, 21:16   #9
Похоже на рассинхронизацию или кз. Что самодиагностика говорит?
Старый 25.05.2017, 21:28   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Согласенпросмотрел.
Была похожая проблема после капиталки, на холостых вроде боле мене работает, а начинаешь газу давать пердеть начинает. Вылечилось доворотом трамблера. Но у меня Реникс, как на Мопаре не знаю.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
