Старый 23.05.2017, 14:27   #1
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
По умолчанию Застучало
Стук идет от 5-6 цилиндра (нижняя половина блока) и до коробки. Стук пропадает почти совсем при переходе на D. Стучит на паркинге и еще сильнее на нейтрали.
Что это, драйв плата? Я бы думал на нёё, если бы не одно но - стучать начало после остановки на пару минут, когда включил двигатель - сразу затарабанило, а на приборке было завышение температуры двигателя, при этом эл вент не включился, хотя раньше всегда включался на пару градусов холоднее.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 23.05.2017, 14:50   #2
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
О||||||||O
Последний раз редактировалось D_T_H; 23.05.2017 в 14:57.
D_T_H вне форума
Старый 23.05.2017, 15:19   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
осматривайте сначала драйвплату,до нее добраться не так уж сложно,надо снять нижнюю часть пыльника между движком и коробкой внимательно смотрите на нее и крутите колено ключом если на ней есть что то сразу видно будет и еще внимательно осмотрите головки болтов которыми бублик к плате прикручен.уж если там ничего не найдете тогда может и глубже придется лезть в двигатель.один раз было что развалился демпфер колебаний(шкив коленвала)и стучал а отдавало почему то в заднюю часть движка.так что его тоже осмотрите.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 23.05.2017, 15:44   #4
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
В подписи ссылка на драйв. Там видео есть. Посмотри - стук характерный . У меня две драйвплаты трескались на авешке.
Шишкин American вне форума
Старый 23.05.2017, 15:48   #5
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Спасибо за советы.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 27.05.2017, 15:42   #6
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
5 дней машина постояла - запустил движок и стука нет. Слышится тихое тарахтение, на переключение передач не реагирует. Вибрации есть, но может от убитой подушки
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 27.05.2017, 16:02   #7
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
Также было, пропал звук, думаю зашибись! А фиг там, проехал 40 км., опять появилось... Смотрите внимательно на предмет трещин, я тоже уже две платы за 5-6 лет поменял...
danil43 вне форума
Старый 27.05.2017, 20:05   #8
Шишкин American
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
акже было
Точно. То есть - то нету грохота.Но это поначалу.Я на сломанной драйвплате по две-три тысячи проезжал( две ломались) - поначалу вообще была тишина дня три ,а потом всё то-же. А потом конкретно застучало - как молотком по железяке. Боялся на гашетку нажимать - может и провернуть. Тады уже заглохнешь ,как подкошенный.
Старый 29.05.2017, 14:46   #9
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Прошу совета какие агрегаты снимать для замены драйв платы? Коробки снимать или проще двигло без разбора морды поднять отодвинуть ?
Кирпич 4л мопар aw4 242рк
О||||||||O
Последний раз редактировалось D_T_H; 29.05.2017 в 19:34.
D_T_H вне форума
Старый 29.05.2017, 16:24   #10
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=65&a=22
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
