Имеем китайский древний инвертор 12-220в на 1000вт .
Симптомы - горит красный светодиод. Если несколько раз включить выключить то нагреваются входные полевики (при включении кратковременно загорается зеленый светодиод). Проверил выходные(высоковольтные диоды UF4004 (ток 1А)) все заперты - выпаял - включил. Загорелся постоянно зеленый светодиод и появилось напряжение на выходных обмотках трасформаторов. Надеюсь сгорели только диоды - хочу заменить на HER305 (ток 3А) . Есть какие нибудь соображения по этому поводу? интересно полевики выходные сгорели (IRF840B)? выпаивать неохото )))
#2 | |
Хренасе чего нашел:
#3 |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Хорошим строительным феном с насадками всё выпаивается на ура. Даже без перегреа-коробления платы.
Настоящему Индейцу Завсегда везде! Последний раз редактировалось BORQ; 05.05.2017 в 18:13. |
#5 |
На какую мощность? 1 квт?
#6 |
Вопщем заказал 305-е буду эксперементировать
#7 |
Интересно а кто нибуть ваопще тут электронику ремонтирует? У меня есть осциллограф надо отремонтировать, с чего начать подсказать есьь кому?
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 07.05.2017 в 21:19. |
#8 |
#10 |
шутка да? там встроенные инверторы. асинхронные моторы работать не будут или будут с жутким перекосом. для них нужен чистый синус а не модифицированный.
Тот что в первом посте имеет модифицированный синус (так называемый прямоугольник). Чистый синус имеет форму волны. У меня есть ИБП на 4квт - дома стоит на входе как аварийный - вот там чистый синус ))) но там и цена маманегарюй. Пацаны тема немного не об этом - тема о ремонте. Ну и вопрос не закрытый: Кто поможет с ремонтом осциллографа?
